Выбор Сабвуфера до 10т.р.
Доброго времени суток уважавемые ценители качественного звука!
Прошу помощи в выборе сабвуфера.
Музыкальные предпочтения:
Электроная музыка,Рэпчик:biggrin:
Критерии:
Качать планирую в 2 Ома
Оформление будет ФИ
-Стоимость в пределах 10т.р.
-диаметр 15 дюймов
-Будет играть от усилителя
E.O.S. AE-1500T:
Номинальная мощность (RMS), 4 Ом 2х170 Вт
Номинальная мощность, 2 Ом 2х320 Вт
Номинальная мощность, 1 Ом 2Х540 Вт
Номинальная мощность при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х620 Вт
Номинальная мощность при мостовом включении, 2 Ом 1х1100 Вт
Номинальная мощность при мостовом включении, 1 Ом 1х1500 Вт
Частотный диапазон 20 Гц— 20 кГц
THD <0,4 % (1 кГц)
S/N >95 дБ
Коэффициент демпфирования >200
Входное сопротивление 47 кОм
Входная чувствительность 0,1 — 8 В
Фильтр НЧ 40 — 160 Гц
Фильтр ВЧ 55 — 1200 Гц
Предохранители 4х40 А
Ток холостого хода 0,92 А
Макс. ток потребления 50 А
Если что-то упустил ,подскажите:wink:
Заранее спасибо!
С уважением Иван.
Изменено пользователем Camry001
vk.com/BassStudio
  • Ответов 39
Подумывал о
HERTZ HX 380 D
Размеры, мм380
Мощность (пиковая), Вт1400
Мощность (долговременная), Вт700
Импеданс, Ом4 + 4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц18 - 200
Чувствительность, дБ98
Внешний диаметр, мм395
Диаметр установочного отверстия, мм353
Установочная глубина, мм170
Полная глубина, мм195
Диаметр магнитной системы, мм173
Вес одного компонента, кг9.48
Диаметр звуковой катушки, мм65
MagnetДвойная катушка, двойной магнит с высоким магнитным потоком
ConeВодоотталкивающая прессованная бумага
Почитав форум так же взял на заметку
Alpine SWR-1542D
Пиковая мощность 2000 Вт
Долговременная мощность RMS 750 Вт
Диапазон воспроизводимых частот 18 Гц - 400 Гц
Сопротивление звуковой катушки 4 Ом + 4 Ом
Чувствительность 87 дБ
Монтажная глубина 234 мм
Диаметр монтажного отверстия 349 мм
С вашей помощью список буду пополнять:smile:
vk.com/BassStudio
Alpine SWR-1542
наверное
Alpine SWR-1522
  АНДРЕЙ ШИРОКОВ сказал:
Alpine SWR-1542
наверное
Alpine SWR-1522
он же написал качать буду в 2ом!
  BLACK BASS сказал:
Спасибо всем откликнувшимся:smile:
только хотел написать :smile:
Что о герце скажите?
Альпайн я так понимаю больше хвалят или я ошибаюсь?
vk.com/BassStudio
  Camry001 сказал:
дорестайлинговый герц врядли ты найдеш...а новые герцы и ФИ и негры - несовместимо:nea:ну не могут они...вот и все
  BLACK BASS сказал:
Значит Альпайн?:smile:
vk.com/BassStudio
  Camry001 сказал:
не спеши с выбором...полистай еще форум...на альпах и герцах свет клином не сошелся...выбор огромен
  BLACK BASS сказал:
Согласен ,но по буквам тяжело определить что лучше играет,поэтому хочу доверится совету людей которые реально их слушали.
А так руки чешутся уже,без саба езжу 2 дня,вобще не вариант:smile:
vk.com/BassStudio
Товарищи! Подскажите ещё может какие нибудь варианты! Или может замолвите словечко уже за рассматриваемый тут динамик.:dance:
vk.com/BassStudio
  BLACK BASS сказал:
Они ж наверно действительно для МУЗЫКИ...:wink:
  BLACK BASS сказал:
как вариант можно попробывать поюзать сей аппарат
Как раз сейчас юзаем их (2х15 и 1х15) от ЭОСа 1500...
Играют...:crazy: правда в 1Ом.
  Kondrat.M сказал:
И как? эос два 15чика норм раскачивает?
Забыл добавить саб будет на повседневку!
vk.com/BassStudio
