Помогите определить настройку ФИ
Мужики, собрал короб для GZRW 30SPL, помогите определить приблизительную настройку по размерам. Высота 320, длинна 600, ширина 280, фи в бок, длинна 490, ширина 44. Заранее благодарен!
Изменено пользователем Ruzzz36
Нету одной размерности порта, высоты.
И вообще как это возможно, сначала сделать короб, а потом посчитать?
Размеры все давайте внутренние.
Я и дал все размеры внутренние! Порт щель, высота 320, длинна 490, ширина 44мм
прогоните синусы узнайте по мин ходу настройку.
Хорошо, попробую. Спасибо:-) Просто я в этом не очень, с размерами помог знакомый, вроде настройка должна быть 40Гц.
Когда наваливаю, очень сильная вибрация на кузов, даже лобовое начинает ходить, вот я и подумал может что-то не то с коробом. Или так и должно, х.з
Когда внутри так снаружи как будто саба нету
Не, внутри чувствуется, всё шивелиться, на потолке в плафоне лампочка осыпалась:-)
по моим расчетам в баспорте,так и есть 40 Гц
Спасибо, значит с коробом всё ок!:-)
