Жаренная Тема про Кикер!!!!
Здрасте всем, я самый что ни есть ОЛЕНЬ:blush: в автозвуке!Помогите с вопросом -:wacko3:!Купил саб,собрал ящик,-а не могу определиться с длинной круглого фазоинверторного порта! Саб-Kiker 11S15L72 Ящик-чистыми 92 литра.Диаметр порта 100мм,---какую длину использовать для сумосшедшей:wacko3: давки в авто!Авто-Опель-хетч.Качать буду усемь-SPL FX14000D !:bad:
P.s. Гуру поможите!!!!!!!!!!!!
MTX Jack Hammer^^Kicker Solobaric L7 :music:
ящик 92 литра, две трубы диаметром по 160мм, и длинной по 907мм(настройка 35Гц), по 650мм(настройка 40гц), 1123мм(32гц)
142.8 db(45Hz) @ 94A
1055rms @ 2.2ohm
А как быть с трубой в 907мм если размер ящика в длину 700мм-высоту 480мм-глубину450мм
делай 2-110 трыбы с раскрывом по 50-55 см настройка 33Hz!!!
хорошо-а если их разместить сбоку то как лучше сверху или снизу:yahoo:
Две трубы общей площадью поперечного сечения 190кв см?не смешно ли такой порт для восемнахи? для 12-шки ещё куда не шло,но тут....
имхо, если делать из 100-ки трубы, то не меньше пяти штук делал бы,с фланцами. вот тогда сумашедшей давки ещё можно достигнуть. Правда длина каждой трубы больше метра
Вообще-то для15 хи расчет
