тест Hawker hx300 vs XS d3100
  • Ответов 112
ребята стингер 2150 рулит) пис:biggrin:
тагил рулит, и орел тоже рулит:rofl2: - http://video.online.ua/201150/nasha-russia-zemlyak-tagil-rulit/
Спасибо за тест, конечно результаты удивили, думал будет разница как минимум 0,5 Дб.
Но все же я думаю такой тест больше подходит для определения какой лучше АКБ на повседнев.
А в применении к Дбдраг нужно сделать так, зарядить по максимуму АКБ, 15 вольт зарядки, пока ток не упадет например до 1 ампера. Убираем зарядку, ждем минуту пока напряжение холостое стабилизируется. Опять заряжаем АКБ до максимума и еще замер. То есть так как это делается на соревнованиях. Потом то же самое повторяем с другим АКБ. Лично для меня такой тест был бы более полезен!
ребят... а засуньте плиз этот гавкер и этот xs в морозилку... поморозьте часов 10-12 и потом сделайте тесты...:)... просто чтобы поглядеть сольюцо эти акб на морозе или нет
Team Bitcoin Bassclub
не совсем так. от моей системы там только саб был) да и вообще я в этом мало заинтересован, я сразу сказал, что не выступаю в защиту какого-либо брэнда. 3100 я думаю найдется новый на момент появления у тебя свежего 400-го. Если уж делать серьезный тест, то нужно создать равные условия, чтобы ни с чьей стороны не было претензий, а спор был разрешен показаниями техники.
Тогда надо потестить по 10ку тех и других, и то вдруг разбег параметров есть иль брак какой.:biggrin:
С уважением Александр.
CRX
Нагрузочная вилка рулит, это реальный показатель, остальные виртуальные.:blush:
По 25, если быть точным.:sarcastic:
Да нифига подобного. Простой пример - убитый акум, который машину завести не может потому что держит вольтаж но не держит емкость, по вилке показывает от нормального разницу всего в 0,5 вольта. И что?? :nea: Акум заряжаешь, он нормально берет заряд, его вилкой тыкаешь, все почти нормально, а на машину ставишь - он стартер крутнуть разок не может.
Хз, может не совсем по-русски сказал, но суть дела не меняется.
средненькая вилка грузит акум не больше 200 ампер, а то и меньше. мы же грузили 500 ампер и при этом снимали просадки - чем же этот метод "виртуальнее" вилки??? к тому же все замеры привязаны к показаниям терм лаба, что для нашего брата весьма не маловажно. так что прежде чем делать такие замечания стоит очень подумать:praising:
у меня с убитой банклй еислота показала также как и только что распакованый новый Бошик.... А умершая кислота только топливный насос крутить могла... к чертям что ей проверять?
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
Парни зачет за тест! Довольно таки очень объективно сделанно если видос глянуть как все проходило. Иксес поувер напругу поменее имел единственно, то есть либо заряд у него ниже либо не расскаченный по напруге, но всеравно глобально врятли там изменения случаться. Думаю 0,1-0,2дб если даст - хорошо. Учитывая что д3100 более крупная акб которая посути является конкурентом 400го то как бы вообще нормально получается 300ый показал себя.
П.с. насчет вилки для тех кто верит в нее сильно скажу одно - сравнивать два акб скажем только по просадке напруги грузя каждый вилкой не правильно. У акб у которого сопротивление внутреннее ниже при той же просадке даст ток больше, а тот который вроде как не сильно просел на самом деле во время теста такого будет отдавать не очень большой ток. То есть при равном сопротивление нагрузки в данном случае вилка - ток с разных акб будет вытягиваться разный, потому считаю что это фигня все без измерения тока дополнительно сколько тянется ампер с акума.
от себя могу добавить следующие : взял хс 3100 за два дня до соревок в г Орёл собрал систему(акум был 12.7 вольта) потестил немного сделанно было примерно десять замеров с уся saz 3500d и пятнахи GZ ехав в Орёл слушал музыку на одном акуме в Орле подзаредил немного примерно мин40 потом замерился и поехал в москву с полу дохлым акумом, по пути слушал музыку на 70 процентов громкости 5 часов подряд приехал в москву замерил вольтаж на акуме и а..ел 12.0вольт в состоянии покоя показывал прибор при нагрузке просаживалась до 11.4:shok:
пилим,варим::WhiteVoid::
только на аккуме без заряда от гены ездил?!??!
все верно:hi:
