помогите раобраться!
Потсавили усилок кикс кэп 43, голова Пионер, какая точно не скажу, что-то из серии DEH, пару лет назад стоила 6 с копейками. звучит отлично, но... долбит только фронт, тыл косит под саб и выдаёт, а точнее пытается выдавать басс). Межблочник перепроверяли 100 раз, полярность кабелей тож. На настройки не реагирует почти. Добится нормального звучания тыла так и не удалось. В чем может быть причина?
Может быть потому что на магнитоле всего 2 пары линеек?
Первая пара называется наверно Rear(тыл). Туда вы включили фронт.
Вторая пара называется SW(саб) туда вы включили тыл.
Поэтому он один бас и выдает.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
единствеенное подозрение именно на магнитолу, а точнее на её настройки. Линейные выхода на ней 1 пара - фронт, 2-сабвуфер. Мож вторая пара по умолчанию настроена на саб, и на них подается определенный диапазон частот? Может такое быть? Плиз сильно не пинать))
на усилителе настройки ничего не меняют тольком. Полного диапазона мидбаса так и не удалось получить
фильтра крутите.ихмо
случаем на пионе нет функции типо тыл как св?
а вот этого не знаю, в магнитоле не лазил, только непосредственно занимался подключением
тоды смотрите линейки попробуйте с гу которые фронт по одному на входы уся раскинуть.
Русик, а как тогда быть в случае 4 динамиков? Убирать тыл, цеплять саб?
Тут 2 варианта:
1) Искать в настройках Гу где переключается выход саб/тыл или типа того.
2) Включить усилок через раздвоитель сигнала.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
попробуй в дэмо призентации удерживать среднюю кнопку, вылезит меню "выбор языка и т.д." ищи там вкладку "настройки саба" и пробуй поменять настройки на "широкополосные"
если б знать какая именно у тебя голова, было бы легче, я написал как у меня это меняется
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=DEH-8300SD (вот моя)
так, а если на акустические выходы с головы прицепить преобразователь линейный, типа мистери мэд хл?
