критерияя подиумов
Стоят 16 см динамики в дверях в штатных местах. Собираюсь делать подиумы. С изготовлением самих, думаю, проблем не возникнет. Интересует другое - если какие-то четкие требования по материалам, размерам, размещению, углу наклона динамика в подиуме и т.д.?
по углу наклона- думаю особо разницы не почувствуешь, если канечно не ску! я по началу тоже заморачивался с этим, потом покурив форум, понял, что это не так важно, когда нужна громкость.
единственное: делай, чтобы ногам не мешал при высадке\посадке. особенно у пассажира... там и шпильки могут быть у дам :mic29:
по поводу материала: чем тебе удобно. вариантов масса. я из гашеной пены делал...задолбался форму придавать, ктото просто пену шпаклюет волосянкой, если есть опыт с эпоксидкой-самое быстрое!!! шкурить почти не придется. главное, чтобы жестко было! УДАЧИ!!
RF T215 x2 + DC audio 5K.
самое главное промерь, чтоб дверь ЗАКРЫВАЛАСЬ, и в закрытом состояниии подиум ничему не мешал, то как открытию капота или бардачка.
Изменено пользователем all-fine
ДА
