Профи помогите, усь Lanzar vibe 232, саб Lanzar HRWDC-10 ящик фи, под негров.
Профи помогите, усь Lanzar vibe 232, саб Lanzar HRWDC-10 ящик фи, под негров, и танцевальную долбежку. Я сам чайник и размеры ящика не могу рассчитать, и трубу фазик длину и диаметр, заранее спасибо всем.
ящик фи, под негров, и танцевальную долбежку - это разные ВЕЩИ.
понял... тогда только на негретянскую давку:smile:
Можно сделать универсальный ящег,у меня давит неплохо и при этом хоть хардкор слушай! :music:
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
а как бы рассчитать параметры ящика, есть прога баспорт, а как в ней разобраться хз, я ж говорю я чайник, это первый саб, первый усь. хоть по параметрам вроде норм подобрал в паре должны норм работать, перерыл кучу инфы, но как прогами пользоваться не пойму, если кто шарит могу параметры уся и саба накидать, мож кто поможет? буду очч благодарен за готовые размеры ящика(фи) кстате фи планирую делать трубу так проще, но где надыбать не вкурсе и из чего?
усь: Выходная мощность 2 х 300 Вт (RMS) на нагрузку 4 Ом
Максимальная выходная мощность 2 х 600 Вт на нагрузку 4 Ом
Максимальная выходная мощность 1 х 1200 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме
Выходная мощность 2 х 500 Вт (RMS) на нагрузку 2 Ом
Стабильная работа в стереофоническом режиме на нагрузку 2 Ом
Диапазон воспроизводимых частот: 10 Гц - 40 кГц
Отношение сигнал-шум: >95 дБ
саб:
Хромированный бумажный диффузор со стекловолокном
Подвес из бутилкаучуковой резины, не подверженный эффекту усталости
2-дюймовая (5,1-сантиметровая) высокотемпературная звуковая катушка BAEISV
Магнит из феррита бария высокой плотности весом 80 + 80 унций (2268 + 2268 грамм)
Максимально допустимая мощность: 700 Вт (RMS) / 1400 Вт (пиковая)
Диапазон воспроизводимых частот: 27 Гц ~ 1,2 кГц
Двойная звуковая катушка
Полное сопротивление (каждой катушки): 4 Ом
Эффективность: 86 дБ
помогите аа?
