Ford Taurus G2
  Den990 сказал:
Если будешь откидывать сиденье и отделять короб от багажника, то дин в салон порт бок, если морочиться не будешь - то всё в номер!
Так если порт делать в бок то каким образом отделить короб от багажника, короб займет практически всё, останутся только ниши в крыльях под аккум да аптечку с огнетушителем).
Изменено пользователем artemGart
BassFord
  • Ответов 113
Соорудили короб, настройка по расчетам 27Гц, сначала нелез в авто, пришлось снимать заднюю дверь и неслабо поработать кувалдой и ножнецами по металлу с задней полкой, в машину все ставилось поздней ночью наулице с фонариком в руках, до фоток процесса руки недоходили
Добавление фото
BassFord
бас по сравнению с СА15 показался мягче, глубже на малой громкости, выше начинают шевелиться детали машины, греметь багажник, трясет страшно, словами сложно описать) скоро сниму видео, будит понятнее
BassFord
в планах поставить дополнительный акб в багажник, бумаю кг35 будит достаточно для соединения междя батареями, если и добавлять сечение проводов то проще заменить кг35 на кг50, места для протяжки 2й пары проводов просто нет
BassFord
"места для протяжки 2й пары проводов просто нет"
А как же пол или центральная тунель? :wink: места то много но 2 протяжке круче одной кг 50
Ушел в автоспорт...
по центральному тоннелю идут сигнальные провода, по правой- акустические, основная проблема протянуть силу из подкапотногго пространства, я нашел только 1 техническое отверстие, туда со скрипом пролезли 2 кг35
BassFord
Камера снимает 15 кадров\с, флекс на видео практически невидно, но лучше чем ничего:smile:
BassFord
Новое видео на новую камеру, можно глянуть в HD
http://www.youtube.com/watch?v=daiu8ami9CQ&feature=g-upl&context=G2126d68AUAAAAAAAAAA
ниже съемка 160кадров\сек:smile:
http://www.youtube.com/watch?v=efoWmSc5V84&feature=g-upl&context=G274a349AUAAAAAAABAA
BassFord
вытащил саб до потепления и ужаснулся:shok:
не лубят они морозы:crazy:
BassFord
Пришло тепло в наши края и взялся за небольшую переделку системы. Поэксперементировав зимой с расположением саба дином в номер пришел к выводу что изначальный вариант дином в салон играл лучше всего и теперь решил перепилить ящик, убавил объем до 145литров, избавился от гигантского Г-образного щелевого порта, сделал квадратный порт с раскрывами, приподнял настройку до 32Гц. теперь в багажнике достаточно места для поездок по магазинам, раньше приходилось использовать задний диван вместо багажника:smile:
Был приобретен через форум усилитель на фронт Kicx kap47, Dragster 306 пара, Cadence XM64 пока пара.
Поставил дополонительный аккумулятор в багажник.Осталось доделать подиумы под рупорки
BassFord
молодцом!) зачётный инсталл, только подиумы-бы покрасить с грилями в беж как весь салон!..
Салон в планах отдать на перетяжку, черные дверные панели, передняя панель, а сиденья перешить заново бежевым, вся кожа уже трескается и шоркается
BassFord
Очередная переделка ящика для саба. Надумал наконец закатать "багажное" отделение виброизоляцией, закупил БимастБомб, сделал очередные расчеты для короба под заниженую настройку, 29Гц)
Быстро разбираем все что попадает под руку
Результат, клиренс выровнялся с передом
Какимто чудом в одного вытащил ящик сабвуфера через переднюю дверь)
Позже на помощь прибыл друг с провизией, процесс пошел быстрее и веселее), поставили распорки для жесткости, увеличили объем отодвинув заднюю стенку ящика, все напилили, скрутили промазав стыки клеем, версия ящика №4 готова)
На следующий день делали порт фазоинвертора и саму виброизоляцию, вибра довольно толстая и жесткая, предварительно перед проклейкой её прогревали строительным феном, на сложные поверхности резали мелкими кусочками. До фото процесса руки не дошли.
Итоговый результат, прощай багажник)
BassFord
