Питание 2-х Oris`ов 12''
Всем привет. Сразу говорю, что я не ас в автозвуке, так что заранее прошу прощение за мою безграмотную речь))
Поставил себе в приору 2 oris`а в одном коробе, разделенных на 2 части, подключил к ним 4-х канальный усь "Иволга", по 2 канала на каждый саб...включил и...чтобы вы думали усь накрылся...
Отремонтировал усь ( сгорели все транзисторы), подключил снова и начала нагреваться сила (силовой кабель на питание)...
что делать? с чем связана такая проблема?
Изменено пользователем Зайнллин Руслан
ШтаткЕ :bad:
Он мог сгореть только если ты на каждый мост 2ом сделал,верно? Как катушки подключил?
На четырехканальных усилителях обычно используется мостовая схема подключения на два канала только при нагрузке в 4 Ома, 2 Ома можно только поканально, но никак не мостом. А если катухи по 4 Ома с каждого саба подцепил параллельно как раз вышло 2 Ома и на мосты усилителя повесил что и привело к последствиям.
цеплял я 4х канальную иволгу и в 1 ом... только грелась... тяни хороший + и - , от нехватки питания пыхнул твой усь...
