Audi A6 (с5) медленно, но процесс пошел!
  • Ответов 225
  Цитата
Скоро обновление
Хочу отметь, что дины 15 дюймов XL , как мне сначало показалось, что это 12 дюймов и лв3 )
  Quattro-777 сказал:
с обновленным более широким и прочным диффузором, подвесом AR15 :good:
DC Audio. 150+ седан. 30hz
в общем ящик планируется для начала 200-205 литров чистых порт 580. настройка 34гц. + буду пробовать ужимать на месте порт до 480 , тогда настройка упадет в район 30гц :peel:
Так же ожидается новый генератор 250+ампер сингер :cool1:
На счет генератора (установка) поподробнее пожалуйста, если можно с фото как встал)))
  MishaOrc сказал:
ок. генератор брал болт в болт. должен встать без переделок абсолютно, так обещали :smile:
пилим, пришлось гнуть фанеру, чтобы по максимуму обьем захватить. оба угла скруглил под арки, в пропилы заливал смолу, после того как все засохло, прошелся еще 2 слоями стекломата со смолой. 756acb03f123.jpg
Молодца,все аккуратно.
Короб будешь красить или обтягивать?
Когда запуск планируешь?
Gorky Style
  Prado сказал:
Спасибо!
красить или обтягивать не решил... для начала послушаем, если все утроит то буду думать, вообще думал либо как Дружбан делал антигравий крупный, не знаю как материал называется, либо в карпет просто :biggrin: у меня фальшпол в багажнике перетянут им. Красить краской не думал, муторно это все выводить, опыта нет...
Запуск через пару недель будет я думаю
Я вот такую http://yandex.ru/yandsearch?text=plasti%20dip&lr=47 штуку хочу попробовать на след сабовом звене но пока нет времени и денег заниматься...
Либо тоже антигравий.Карпет морально устарел по моему...если обтягивать как вариант замша не плохой вариант которой Овердоз тянет,прикольная штука на ощупь и для глаза приятней карпета.
Удачного запила и реза!Буду следить ДЦ-зло.
Gorky Style
  Prado сказал:
дорогая штуковина эта жидкая резина получается. там хотя бы 3 - 5 слоев надо делать чтобы это все не слезло наверное :smile: и опять же выводить надо под покраску, потому что на резине видно будет любой косяк
Карбон пленка тоже раньше по 1000 за метр продавали,сейчас по 300.
Это надо нашим барыгам спасибо сказать
Gorky Style
в общем пока жду... запилил тут ящик в делику для рыбалки) ноэма + саб для фронта, отдельно работать будет 13в6 жл:biggrin: чуть выше саба место для уся 5 канальника . a4d34fc13253.jpg
Изменено пользователем faralint
