Какой тип ящика лучше выбрать?
Гость FriZZ
Привет всем.
Я вот думаю какой корпус для саба делать лучше..
Помогите советом =)
Саб: Hertz ES 250.1 D
Цель: Качественный звук.
Наксколько я знаю, выделяют четыре типа сабвуферов:
- cабвуферы закрытого типа, имеющие герметичный корпус (closed);
- сабвуферы фазоинверторного типа (vented), характеризуются наличием фазоинвертора - щели или трубы, служащей для настройки частотной характеристики компонента в области низких частот;
- сабвуферы полосового типа (bandpass) – отличаются от вышеперечисленных тем, что сам динамик убран внутрь корпуса сабвуфера, а звук излучается через фазоинвертор;
- сабвуферы с пассивным радиатором имеют второй динамик, служащий, по большей части, для понижения общей резонансной частоты громкоговорителя.
Я думаю делать либо closed , либо vented, но больше склоняюсь к vented.
Какой из них лучше и качественнее - хз.
И если делать второй, то на какую частоту настраивать нужно?
http://www.avtozvuk.com/az/2006/12/060-062.htm
про фазик можешь вот эту статью прочитать
Хмм...спасибо, полезная статья.
Я так понял, фазоинвертор в основном используют для давления и для лучшей воспроизводимости на низких частотах...а вот что касается частотах, которые ниже настройки фазика?
Я ориентируюсь на качество, потому пока путаюсь и не могу решиться, какой корпус делать)
Пасиб..
А если сделать ФИ и просто(скажем по желанию) затыкивать фазики чем нибуть, разница большая будет между ЗЯ и заткнутым фазоинвертором в ФИ ящике?
Ты почитай ещё на том же сайте,какие динамики и с какими параметрами подходят для ЗЯ и ФИ,если оформление делать перестраиваемым,то чем-то всё равно придётся жертвовать.
Пасиб..
Почему бы тебе не сделать 2 корпуса? попробуешь и для себя решишь. Объем тебе большой не нужен затраты на дерево и обшивку будут небольшие. Попробуй... все же пиходит с опытом:good:
Скажу такнужна скорость от баса строй зя, но если построишь низконостроенный фазик то мне кажется это будет оптимал по качеству... Конечно же ИМХО
Я просто форму делаю не стандартную совсем....потому делать 2жды не очень хочется)
Тогда имеет смысл вначале в тестовом ящике послушать,покрутить его туда-сюда,а потом уже стационарный вариант делать.Самый трудоёмкий,но самый точный способ.
чтож за ящик ты собирашеься делать? какой формы
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?goto=newpost&t=2083
видео про нестандартные формы ;)
привет!
забыл ещё !!про один тип оформления-ЧВ четверть волновик !!!
это и SQ и SPL всё водном флаконе ( конечно на нужной настройке)
конечно же ЛУЧШИЙ Это ЗЯ . НО как нестранно иногда захож !!!НАВАЛИТЬ МУЗОН !!!))))))
У "ЗЯ" кпд маленький !! Я для себя выбрал ЧВ !импульс хороший и тд .Советую!!!
musdust, а про ваш ЧВ можно подробней? какой там дин стоит? чем качаете? какая машина? длинна тонеля какая?
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
