donc Опубликовано 29 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 хочу собрать хороший короб для FPW1500 будет питаться от SStrx2000d в chariot grandis слушаю драм, негров, дабстэп. помогите пожалуйста с размерами злая тёща 150+дб Ссылка на комментарий
Malina37 Опубликовано 29 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 фи 85 л. 28гц::hair:: Ссылка на комментарий
donc Опубликовано 31 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 а порт какой делать? злая тёща 150+дб Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 31 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Скинь хотяб паспортные данные саба TS можно немного прикинуть. А так для большинства 15-ек 90л и щелевой фазик 400кв.см и длинной 77см. на 37Hz. У друга в таком коробе Audiobahn aw1571t качал бенч:i_am_so_happy:. Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 31 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 если хочешь чтоб все играло и быстро то 85 -90 литроф и настройка 29-31гц Ссылка на комментарий
donc Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Характеристики Диаметр звуковой катушки 63 мм Количество обмоток динамика 2 Максимальная мощность 1200 Вт Материал низкочастотника Диффузор из прессованной целлюлозы Номинальная мощность 600 Вт Рекомендуемый тип оформления Закрытый корпус, Фазоинвертор Сопротивление одной обмотки 4 Ом Частотный диапазон 19-1.100 Гц Чувствительность 94.8 Дб Параметры Тиля-Смола Резонансная частота Fs 25.3 Гц Результирующая добротность Qts 0.437 Эквивалентный объем Vas 130 Размеры отверстия для встраивания Диаметр монтажного отверстия 360 мм Рекомендуемый объем закрытого корпуса 56.7 литр Установочная глубина 174 мм Размерность 15 Дюймы злая тёща 150+дб Ссылка на комментарий
donc Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 как то так=) да хочу сделать действительно хороший короб, с портом. как говорится денег и времени не жалко. злая тёща 150+дб Ссылка на комментарий
NitroGenerate Опубликовано 1 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Для себя, сделал бы зя, а для всяких давилок, делай фи. И с зя гемороя меньше. У меня вечные проблемы с фи, стоит в багажнике, багажник закрыт, бухает так, что даже внимание сконцентрировать нельзя на чем нибудь... кадык выпрыгивает. Открываешь багажник, басс пропадает, ощущение, будто на 2/3 уровень баса убавили. С зя не так, конечно тише играет, но все же не так сильно теряется весь бас. Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 3 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Для экономии 90л фазик на 32 герца, размер 300 кв.см (20х15 например) длина 80см будет играть быстро. Ну а для давления надо много обьема 140л. 31герц, 400 кв.см, 75см длина вроде негры будут рады. Ссылка на комментарий
