DLS R6A Limited Edition vs DLS CA23
  L755 сказал:
Не звук а хрюк с движением диффа.
у нас раньше в клубе вечно был такой трабл с акустикой,вечно путали плюс с минусом,вернее забывали отметить,и по этому перед каждым включением системы приходилось проверять правильность подключения,а проверяли следующим образом,брали толстую скрепку канцелярскую,разгибали её,конец немного загибали,берёшь её пальцами,прислоняешь к диффу,включаешь усь,при включении уся динамик щёлкает-ударяет,если бьёт вперёд значит всё правильно,если назад,значит перепутали полярность,может и вам поможет,только аккуратнее со скрепкой,что б не проткнуть диффузор
  Залётный сказал:
Приветствую всех! поставил вчера миды DLS R6A звук не устраивает в корне.......... До них стояли родные 15ти ватные самсунг-играли звонче заводнее и динамичнее. миды естественно без кросов , на усилителе что не крути ничего не меняется вообще не понимаю .
голова PIONEER DEH-P5900MP http://catalog.autodela.ru/good/view/12495
усилитель Mac Audio MPX 4000 http://www.modaudio.ru/catalog/amplifiers/mac-audio/mpx-4000.html
Работали они у меня от 60ват номинала. дал мостом 160 ничего не изменилось:( намучался уже -заказал активный кросс http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,9132/Itemid,7 Может он разрулит чего. уже не знаю. Посоветуй что нибудь. Как то глухо играют и панча совсем нет.
может среднечастотник какой добавить? не дорогой
У усилителя ФВЧ-40-300, ФНЧ-40-300 я их оба на 300 поставил. Правильно?
оба фильтра в раз скорее всего не могут работать, полосовые фильтры не на всех усилителях есть.
судя по описанию звука у тебя включен ФНЧ на 300гц, то есть все что выше он тупо не воспроизводит, ну герц до 400-500-600, может, с затуханием. Включай ФВЧ, на глаз и слух в районе 70-90Гц, ниже все равно этот мид не справляется, так как надо.
кстати, если мид под обшивкой, то можно сверху и не резать, сам завалится.
Denon DCT-A1
  Русик сказал:
Сами пробовали? Скажу по секрету. Звук он издаст в любом случае
:lol::lol::lol::lol::lol:
АGGRESSOR TEAM
  Вова 163 сказал:
пробовал конечно у меня то же dls r6a на среднечастотной АС есть обозначение полярности а на твитере нет я так определял. причем если не правильно подключить у меня динамик не издавал звук. причем и на среднечастотной АС пробовал результат тот же при правильной полярности звук есть.
особенность этой сч линейки DLS при не правевельной полярности не
издают звук, диоды там наверное стоят............:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
АGGRESSOR TEAM
