большой ход.
вот совственно вопрос.
система
усь кикс 1.900
саб обсидиан12/са12
короб 60литров чистых. 34 гц 240квадратов.
вот вопрос, при открытом багажнике( при закрытом незнаю ибо не видно:blush:) ход конский при гейне в 80 процентов и на магнитоле 55.
собсвтвенно в чем косяк в ящике?
нагружать порт? или мощи мало для контроля, уменьшать обьем?
  • Ответов 31
да седан.
насчет когда закрываю и меньше я хз, на я так думаю ибо дин нагружается, растояние от портаи дина до крышки багажника около 40-50см.
питается 2 кислоты по 56 ач.
во общем чем косяк? много обьема? или над нагрузить порт? или мощи мало?
ой неувидел ссори.обем убавляйте.
ну коробку делал по рекомендациям Игоря,
а если порт нагружать, к чему приду?
а с обьемом самому хочется уменьшить попробывать..
это же хорошо когда ход конский:praising:
ну ты вроде видел как Игорь за СА испугался на ЛАСе и её ходом)
попробуйте ссли есть через что посмотреть на закрытом может и нармальный.а так по кирпичику в карабульку 60 дофига ему.как порт нагружать собрались?
испугался он за то что она неразмятая!и с таким ходом...вот и все:hi:
При закрытом багажнике дины работают на обьем салона и поэтому ход будет меньше , при открытом багажнике динам уже ничего не мешает и ход соответственно больше , это больше выраженно если настройка низкая. При 34гц. да еще в 60 литрах это вполне нормально.
вполне нормально что такой ход?
если делаю 50л34гц, ход уменьшается?
а что получиться с ачх по сравнению с 60л?
