max-angarsk Опубликовано 30 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Ну собственно катушка слетела и в следствии чего подгорел лак. Катушка 4слойная алюминевая. У меня есть вопрос оправу для катушки переделывать? она вроде не особо то и пострадала, на ней тока лак подгарел, а толщина не поменялась! вот фото вроде она живая только её надо чем то пропитать для жёсткости. обьясните что сделать. Катушку намотают новую.:flag_of_truce: Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
Sanches Опубликовано 30 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Лучше сделать оправу из литровой банки пива. Алюминиевой. Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 30 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Каркас катушки новый делай сто процентов ,если не хочешь чтобы повторилось сползание катухи Банки пивные накол,ищи алюминий 0.1-0.15 и будит:good: 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 ок) у меня один вопрос, на какой клей приклеивать новый каркас? говорили эпоксидка вроде не вери гуд, но не сказали что будет гуд! Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 30 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 ок) у меня один вопрос, на какой клей приклеивать новый каркас? говорили эпоксидка вроде не вери гуд, но не сказали что будет гуд! Мы делаем на бф,а потом сушим градусах при 250,пока спиртом не перестанет вонять,еще ни одна не сползла и не размоталась 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 БФ-2 который или какой то другой? Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 30 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Получается вот так 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 30 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 БФ-2 который или какой то другой? Да БФ-2:good: 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 о ништяк уже один вопрос решён) спс! а если на банку мотать сильно плохо будет? есть мысль сделать вот так только ещё один вопрос, стеклоткань чем промазывать? эпоксидкой или чем то ещё?! Да и чем растворить клей на старой катушке, а то там кусок остался) Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 30 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Я же тебе говорю мотай новую катушку на новый каркас Это значит вырезай свою старую полностью и вклеивай новую 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 30 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Вот так 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Да я бы с радостью новую сделал, но колпачка то нету, как центровать 2 шайбы и диффузор хз(( напиши в личку сколько будет это стоить у тебя. Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 30 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 что то мне не верится, если намотать на бф-2 сабовый мощный автодинамик и витки не сползут или не сгорит в пепел этот бф и тогда межвиткового не избежать. на мой взгляд им только баловаться можно ватт до 300 управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 30 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 что то мне не верится, если намотать на бф-2 сабовый мощный автодинамик и витки не сползут или не сгорит в пепел этот бф и тогда межвиткового не избежать. на мой взгляд им только баловаться можно ватт до 300 Ну не знаю кому как,а я до 8 кило с БФ балуюсь 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 30 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Если хорошо бф приготовить,держит он мертво и на очень больших температурах.Для эксперимента баловался,намазал на полоску алюминия и зажигалкой нагрел.Клей приобрел коричневый цвет,но он так и остался на полосе металла.В случае с катушками динамиков последнюю после намотки необходимо или сразу хорошо прогреть,градусах на 150ти часа полтора,что все таки может привести и межвитковому кз,или наваливать на собранный динамик не сразу,а постепенно,что бы прогреть катушку уже в рабочем режиме.Опять же при огромных мощностях динамиков этот вариант может оказаться не дееспособен,поскольку очень мощная катушка еще не нагреется как следует,а нагрузки уже будут большими.Не устраивает бф-ищем эпоксидку корунд или клей типа вс-10т или к300,к-400.Может и удастся найти где.Лично я не нашел,пользуюсь бф-2 производства "анлесс" и вроде не переживаю.Только слои катушки не пропитываю после намота,а сперва мажу клей,потом мотаю. А каркас катушки к диффузору очень неплохо клеится на эпоксилин дуо,который типа холодной сварки.Рабочая заявка по температуре-150.Паяльник на 40 ватт этот клей не разрушает. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
