Однерка с драгами и в сандалях
помню читал где то на форуме. что обязательно ставить надо пред, около двух аккумуляторов.
в растерянности корочи, ну убрать дело пяти секунд!
Да всегда ставят возле акума, не важно в багажнике он или под капот, возле каждого акума в системе на каждый + провод
  • Ответов 240
подключения в 1ОМ
чтобы провод не тянуть через порт..
коммутация через болты..
внутри короба
снаружи
за! - тонировку...
И хороший молоток, меткий глас, и очки для защиты глас...обязательно!
Так вдруг пригодиться. Чоб молотком не стучать и получаеться офигенный контакт провода с клеммой.
Припой в наконечник, греешь его, потом когда припой плавает в клемме почти до края, вставляешь туда провод, убираешь огонь от клеммы и вуаля :good: (сам раньше молотком стучал теперь тока вот так.
Изменено пользователем markovueyz
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
Друзья Подскажите...
Какие клеммы нужны для калонок???
для подключения проводов к колонкам, как кто делает???
за! - тонировку...
я ваапще не замарачиваюсь на клеммах калонок. обычные мамки нацепил на дины и хорош .
мощей то там не много, либо можно просто припаять акустические.
ну а на помощнее динах обычно идут зажимы как на сабах.
если акустика в переносных ящиках то обычные мистеревские внешние терминалы с зажимами.
зы. может вопроса не понял :scratch_one-s_head:
Русь ты все правильно понял, колонки в дверях.
не знаю про
не невидел..
за! - тонировку...
да я имел ввиду просто терминалы для сабов в случае када ящики с акустикой переносные, в марке в багажнике себе такие ставил
еще нет...
водительскую дверь, начал делать... завтра пассажирскую начну....
хооолодно в гараже...:hang1:
за! - тонировку...
при параллельном подключении я могу делать так как на картинке??? (хотя я так уже и сделал)
если смысл где делаешь соединения????? + с + и - с -????:scratch_one-s_head:
потом не хочется будет все проводку переделывать... или узнаю, что то новое как с межблоками было...:biggrin:
Изменено пользователем Andrёi
за! - тонировку...
