Termo JAM Опубликовано 2 июня, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Усилитель Stetsom Модель Vulcan 1K5H Версия 1 Ohm http://vk.com/photo-1647833_263087562 http://vk.com/album-26265413_135852688 http://www.stetsom.com.br/eng/DetalhesProduto.aspx?c=8064&cat=172 Channels: 1 RMS Power @ 13.8V Mono: 1 Ohm = 1830 Watts 2 Ohms = 1090 Watts 4 Ohms = 600 Watts RMS Power @ 12.6V Mono: 1 Ohm = 1500 Watts 2 Ohms = 930 Watts 4 Ohms = 490 Watts Minimum Work Impedance: 1 Ohm Minimum Input Sensitivity: 0,2V Total Harmonic Distortion: < 0,9 % THD Signal to Noise: > 90 dB Crossover Frequency LOW PASS: 50 - 10 KHz Freq. Response (-3dB) @ 8 Ohms: 20 Hz - 10 KHz Power Tension: 9 - 15V Consumption with Signal Musical: 72 A Consumption with Signal BASS: 144 A Dimensions, mm: 70 x 280 x 170 Weight: 2,2 Kg. Комплектация: Полная. Новый в коробке. Состояние: Новый в коробке. Не горел, не ремонтировался и т.п. Местонахождение: Казахстан, Алматы Доставка: Отправлю за Ваш счет или Самовывоз. Возможна отправка за мой счет в качестве скидки. Цена: 600$ Made In Brazil http://www.stetsom.com.br/eng/Sales.aspx Asia => Kazakhstan => South => Almaty => Autosound Competition Team [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 2 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Цены, указанные в теме, это розничные цены на те позиции, которые уже по факту есть на моем складе в наличии или же срок их доставки до меня составит 7-10 дней после оплаты. При условии, что этот товар есть на заводе в Бразилии или же на складе в США. Очень редко, но бывает, что нужно ждать 1-2 недели для производства требуемой позиции! А если делать предзаказ со сроком ожидания доставки 3-4 месяца со дня оплаты, то от цены в теме можно отнимать ещё ~10%! [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 3 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 3 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 3 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 Как видно самый маленький из Вулканов, но очень удаленький Один такой уже в пути, ожидаю в августе-сентябре! Цена на предзаказ и рассрочка пока ещё на него дейтсвуют! :good: [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 18 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 Совсем забыл отметить, что 1 шт. 1К5Н есть в наличии и готов к отправке в любую точку и в любой момент! :) Даже зная заранее его физ. параметры, был всё равно приятно удивлен при открытии коробки! Реально очень маленький размер для своей силы! Примерно его габариты можно сравнить с 2-ух литровым тетрапаком для сока или молока :good: [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
Zurik Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 какие там терминалы питания?4 га?сколько ваще питания ему надо?агмки под капотом и норм проводки хватит?и еще вопрос в 0,5 ома стабильно работает? Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 12 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 какие там терминалы питания?4 га?сколько ваще питания ему надо?агмки под капотом и норм проводки хватит?и еще вопрос в 0,5 ома стабильно работает? http://www.stetsom.com.br/br/DetalhesProduto.aspx?c=8064&cat=172 Как и любой другой Stetsom потребляет относительно мало. Перечисленного питания вполне хватит! Производитель не рекомендует запуск ниже чем в 1 Ом! При этом по факту чуть ли не каждый запускает любой из Стетсов в 0,5 или ниже :) имеется ввиду если установлена 1 Омная версия :) и все работает на ура! Терминалы завтра сфотаю в сравнении с 11- ым Стетсом! ;) [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 22 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 http://www.stetsom.com.br/br/DetalhesProduto.aspx?c=8064&cat=172 Терминалы завтра сфотаю в сравнении с 11- ым Стетсом! ;) [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 22 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 А вот фота для сравнения размеров 1-ки и 11-го :good: [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
