ФИ для DLS ir10i. Прошу помощи!
Above
Парни, выручайте!
Купил дин, сделал свой первый ФИ.
Я конечно предполагал что получится плохо, но вышло совсем Г
Я заблудился, не знаю что делать дальше.
У друга драгстер dee121 в ЗЯ играет намного глубже, громче и красивее.
Я конечно понимаю что скорость в порте слишком большая, но не думал что будет так плохо..
Попробовать увеличить площадь порта? Или может настройку пониже?
И ещё не знаю как избавиться от горбатости, саб играет на одной частоте громче всего, и опоздывает ппц.
Усь Audio system f2-190, подключено в 2 ома.
Впринципе появилось желание замутить экспо-порт. Только теперь даже не знаю стоит ли?
Может этот дин вообще не для ФИ создан. Короче я вообще в недоумении:sad:
Помогите пожалуста советом, спасибо всем.
Изменено пользователем Above
  • Ответов 37
этот дин не для мощного баса, делай по заводским рекомендациям.
А зачем тогда такой чумовой магнит и катуха 3"?:smile:
ФИ по заводским? Он там громко играть наверное вообще не будет..
В ЗЯ не хочу его сувать, там он вроде как вообще не умеет петь, резонансная ~43гц.
И если верить статье http://www.avtozvuk.com/articles/salonav/bassbasics2.htm, то этот дин хорошо подходит для ФИ (Fs/Qts=~90)
а подвес видел? и диф из непресованой целюлозы? этот дин на качество расчитан а не на кач у морелей и динаудио катухи вопще по 4 дюйма это не показатель
:pop:
Понятно, спасибо! Подвес и правда короткоходный..
ФИ 25л. грязными, 31,7гц, порт 3"х38см. с фланцами - так рекомендует производитель.
Если сделать экспо хуже не будет?
Или вообще зя попробовать блин..:scratch_one-s_head:
насчет экспо не знаю... вопще чего нужно? максимальный рез? или удовольствие от музыки?
:pop:
Посмотрел параметры Т-С в двух источниках, и они оказались очень разными.
Чтобы правильно спроектировать оформление, надо знать реальные параметры Т-С.
Замеряйте, тогда прикинем, как быть дальше. Иначе вся работа будет вслепую и без толку.
Да вот и сам не знаю. Несчем сравнивать..
Саб был тока DLS M112, и звук от него был ужасный, потому что стояла непонятная китайская голова и ацке старый усь на дай бох ~100ватт в мосту.
Ищу золотую середину так сказать:smile:
Люблю конечно громко слушать, но и качество воспроизведения далеко не на последнем месте..
Поэтому хотелось сделать ФИ, только грамотный и музыкальный..
Вот и я о том же.. Пытался смоделировать поведение дина в салоне в помощью Jbl SS, но подумал что пока реальные параметры не узнаю - толку от этого нет.
Уважаемый Yauhen, позвольте вопрос, если увеличивать площадь порта, то итоговая добротность будет расти что приведет к узкополосности (горбу), верно или я ошибаюсь?
DLS M112 — очень хорошая голова, если надо получить правильный звук.
В каком оформлении работал М112?
На вопрос о добротнгости: да, она возрастёт и горб усилится. Но пока не будем знать параметров, всё это будет оставаться на уровне умозрительных рассуждений.
Изменено пользователем Yauhen
m112-ый работал в ЗЯ, на этот саб я ни сколько не обижен, как я уже писал выше звук был изначально испорчен ГУ, да и усилитель не справлялся.. Сейчас я приобрел пион88, ну и усилитель вроде более менее (audio system f2-190), хотя его тоже не помешает заменить я думаю, но это пока только в планах..
