Эксперименты с ящиком и их влияние на результат в дБ
И так, начальная точка отправления это 155,2 дБ на 48 Гц. Начинаем проводить эксперименты с ящиком с целью добиться увеличения этого результата. Насколько наши действия будут правильны, покажет термлаб.
добавляем скругление угла на входе фазика
результат на фото
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
до этого, из пластиковой трубы было добавлено скругление на входе фазика
добавление этого скругления дало рост со 154,9дБ до 155,2 дБ
т.е. в плюсе имеем + 0,3дБ
Титанат от БасКлуба
следующий шаг - сглаживание углов внутри ящика под 45 градусов
результат 155,2 дБ
улучшения нет, плюс потеря 0,1дБ скорее всего по причине того, что замеры делались в разные дни.
Титанат от БасКлуба
Чуть обьём увеличить(знаю что частота уплывёт вниз.. но оно и не плохо) = можно подставив под динамик кольца фанеры (всё равно дин откручиваете часто). ВОзьми 20-25мм фанеры, обьём добавленный посчитаешь сам ;-)
48гц это давильная частота ? синус в смысле, или порт настроен на эти 48гц
инсталл и эксперименты не мои ...
смысл экспериментов заключается в том, чтобы выжать максимум из уже имеющегося ящика, без увеличения объема и перестройки портов и посмотреть как влияют различные мелочи на результат.
Титанат от БасКлуба
отрезок трубы наверное который для скругления наверное на замере ходит некисло, можно бы че нить посерьезней
результат 155,2 дБ
У меня сглаживание дало потерю в 0,4дБ. Убрал вернулось все на место.
