Зачем нужны индуктивные кольца.....
Skillz
Очень частый вопрос.... простой и короткий ответ - с ними динамик лучше. Более развернутый ответ на графиках
Это график индуктивности относительно хода для традиционного мотора сабвуфера. центр это состояние покоя, налево это ход внутрь мотора, направо - ход наружу.
почему график получается таким?
Видели когда-нибудь индуктор в кроссовере? Можно получить высокие значения в компактном оформлении с железным сердечником. Что такое мотор динамика? отчасти индуктор с железным сердечником
Когда катушка идет двигается внутрь мотора в середине обмотки появляется больше железа. и растет индуктивность. Катушка двигается наружу получая больше свободы от сердечника и индуктивность падает.
Это поле можно абсорбировать используя индуктивные кольца внутри или снаружи катушки
одним подходом, который Сандаун Аудио применяет на СА серии и на Найтшейдах в2 - индуктивное кольцо на верхней части полюсного наконечника - pole cap shorting ring -- на графике видно как они снижают индуктивность на при движении катушки наружу магнитной системы и в состоянии покоя. но они не сильно влияют на индуктивность при ходе катушки внутрь магнитной системы.
Динамики Найтшейд в2 и з-серии в2 ( NS v.2 and Z v.2 ) так же оснащенны крупными индуктивными кольцами расположенными по внутреннему диаметру магнитной системы - magnet ID ring -- обратите внимание на огромный эффект который они оказывают на индукция возникающию при движении катушки внутрь магнитной системы и в состоянии покоя. Напоминаю что СА-серия также получает такие кольца начиная с ближайшей поставки - http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=21049
Теперь же, имея ОБА вида индуктивных колец, как в случае с Найтшейдами и теперь СА-серией ..... оргомный эффект на протяжении всего хода катушки от пика до пика! Индуктивность не только более линейна, она еще и ощутимо ниже
Почему это хорошо?
1) Больше мощности идет на катушку так как рост индуктивности=росту сопротивления (почему зетки такие громкие? почему такие низкие значения роста сопротивления? :wink: )
2) Меньше искажения -- искажения от индукции - нечетного порядка и неприятны на слух. Впрочем они составляют достаточно малую часть от общих искажений динамика.
3) Больше отдачи - индуктивность это по сути низкочастотный фильтр с крутизной 6дб на октаву.
4) Эти кольца так же играют роль радиаторов\теплоотводов, хотя этот эффект недостаточно явно выражен чтобы использовать кольца тольео ради этого
Можно ли сделать хороший динамик без индуктивных колец? Канешно! Есть много отлично звучаших динамиков без них и некоторые из них стоят весьма немалых денег. У Сандаун Аудио нет планов использовать внутренние индуктивные кольцаS на сериях младше СА-серии так как кольцо занимает достаточно существенный процент стоимости будучи относительно большим куском алюминия, меди или латуни. Но польза от использования индуктивных колец несомненна и думаю многим было интересно услышать об этом чуть более подробно и наглядно.
Взято тут -
http://www.caraudioclassifieds.org/forum/sundown-audio/87527-shorting-rings-why-do-we-use-them.html
ЗдОрово, интересный материал.
Оффтоп
Правда, детали из меди или алюминия вряд ли заметно повлияют на цену изделия.
На вчера (11.06.2011) стоимость килограмма меди — около 9$, а килограмма алюминия — 2,6$.
_
Изменено пользователем Skillz
Оффтоп
_
tooling costs это называется. Сам материал может и существенной роли не играет, но вот внедрение в производственный процесс, обработка и закуп необжодимого оборудования несут определенные расходы
Оффтоп
Коллега, это копейки при крупносерийном, и тем более масовом производстве. Одна, максимум две штамповочные/токарные операции, в зависимостти от выбранной технологии.
При желании можно оптимизировать затраты, поручив изготовление отдельных частей сторонним предприятиям, если нет желания налаживать собственный технологическй процесс.
Да, плюс ещё одна сборочная операция — посадить кольцо на стержень.
_
Оффтоп
_
я всего лишь перевел то что написал Джейк...на той же СА серии - все нововведения проходят без увеличения розничной цены, включая индуктивные кольца. массовость продаж позволяет это делать. на более бюджетных линейках этого пока не будет. вот и все. рад что вы разбираетесь в производственном процессе и решили его с нами обсудить. возможно вам стоить наладить собственное производство
