Павел 21134 Опубликовано 4 июня, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Здравствуйте уважаемые спецы по авто звуку, я полный 0 в авто звуке, вернее почти полный, на форуме уже неделю сижу и 3 месяца как купил авто, собственно с музыкой экспериментирую. Много где читал в темах, тут на форуме про Омы ну там 4 или 2 или 1 че это значит примерно понимаю, к примеру усилок один и тотже выдаст к примеру по канально 4 Ом 50 Вт,4Ом Мостом 100 Вт, а еще там пишут типа 2 Ом 200Вт, 1 Ом 400 Вт, как это дело понимать а точнее как переключать? Если к примеру у меня акустика DLS R6A с характеристиками в 4 ома (в паспорте написано) и усилок DLS CA23 с разными сопротивлениями ну типа как я выше написал, то как переключить сопротивление цепи? что это даст? Не сгорят ли динамики? Станет ли громче, в принципе итак срать быстро начинают. Вот я и интересуюсь, т.к. хочу чтобы макс громко у меня динамики играли насколько возможно, поспособствует ли такая игра с сопротивлением этому, или нет? Использую пока на пределе их с фильтром на голове в 80 гц (т.к. на усе нету такого, есть только ФНЧ) Расскажите пожалуйста начинающему что к чему, или можно ссылочку какую нибудь, перед тем как написать неделю форум рыл, ничего не нашел:( Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 4 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 мало я пол года поиск курил и что. по сопротивлению уселитель будет работать на ту нагрузку которую подключите. в вашем случае 4 ома Ссылка на комментарий
Павел 21134 Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 X666AM сказал: мало я пол года поиск курил и что. по сопротивлению уселитель будет работать на ту нагрузку которую подключите. в вашем случае 4 ома Да я еще хочу пару DLS R6A купить на тыл (пищи в центр стойки немного на крышу направл, а НЧ дины в зад в салон направить, подиумы уже умею делать на перед стойки посадил так пищи) и соединить провода на выходе в усе, т.е. получается каждый канал выходной будет работать не на 1 кроссовер а на 2, ничего тут с сопротивлениями не изменится и станет ли громче играть в тачке или наоборот громкость понизится? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 4 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 если запоралелить получается 4+4=2 ома.уселителю тяжелее чуть мошности больше должен отдать. дины одинаковые? Ссылка на комментарий
Павел 21134 Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 X666AM сказал: если запоралелить получается 4+4=2 ома.уселителю тяжелее чуть мошности больше должен отдать. дины одинаковые? Да у меня фронт DLS R6A (компонентки) и тыл будет DLS R6A (компонентки) все через кроссы спараллелить хочу на 2-х канальный усь DLS CA23, будет громче? Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 4 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Не мудрите. Найди ребят с тюмени, пусть на пальцах покажут. Так сложно объяснить. ::yu:: Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 4 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 будет.только я бы паралелил с одного крросса на выходах.ихмо Ссылка на комментарий
mebius3912 Опубликовано 4 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 усь дохлый даже для одного комплекта r6a, а вы хотите 2 подключить... бред ;) Ссылка на комментарий
Павел 21134 Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 mebius3912 сказал: усь дохлый даже для одного комплекта r6a, а вы хотите 2 подключить... бред ;) Вот параметры: Класс: АВ Мощность максимальная 4 Ом: 2 х 135 Вт Мощность номинальная 2 Ом: 2 х 200 Вт Мощность номинальная (мостовой режим): 1 х 400 Вт Диапазон частот: 10-35 000 Гц Фильтр ВЧ: 50-500 Гц Фильтр НЧ: 15-500 Гц Система усиления басов: нет Линейные выходы: Есть Входы высокого уровня: Есть Выход на вентилятор: нет Вентилятор: нет Цвет: серебристый Габариты: 70х312х268 мм Вес: 3,6 кг Я бы сказал что он на минимуме мои R6A (один комплект) заставляет пердеть по черному! Ссылка на комментарий
suhan_pr Опубликовано 5 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Про Омы ,мощность и силу тока,и зависимость между всем этим много прочитал в учебнике по физике за 9 класс у младшей сестры:) Ссылка на комментарий
