Какой саб/сабы выбрать
на 1 Ом более слабые уси можно просто использовать если питания хватает
автозвук рулит
  • Ответов 44
Вот оно как спасибо, всё понял. То есть есть смысл искать саб с катушками 2+2, что бы пустить через 1ом? И как я понял можно будет сэкономить на усилителе?
1Ом играют только моноблоки. и требование к питанию не малое.
Я сделал 4х4 на 2 Ом и думаю что выбрал золотую середину
автозвук рулит
И опять тогда вопрос появляется почему к питанию требование увеличивается с уменьшением сопротивления на усилке?
что есть мощность : напряжение умноженное на ток, если напряжение одинаковое, то ток растет -
проводка, аккумуляторы и генератор должны отрабатывать возросшие расходы
автозвук рулит
про более слабые уси зацепило.если любой уселитель подключать в низкооме мощности отдается больше.причем тут слабый?нестоит экономить на уселителе тем паче для низкоомного подключения.хотите сказать моноблок д класса подключеный в низкоом жрет больше двухканальника аб?ну и напоследок перечитайте учебник физики в особенно закон ома.ихмо
ток в замкнутой цепи прямо пропорцеонален электродвижущей силе и обратно пропорцеонален сопротивлению всей цепи.
ток на участках эл цепи равен напряжению участка деленному на сопротивление.
Изменено пользователем X666AM
За 20 килорублей можно очень даже отличную связочку заиметь,не только из сандаликов! ;) Имхо фри и зя более для сыку,для негров это богохульство! Бери са-12 и усяку к нему! 20 килорублей хватит 100% и на пыво останеться!
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
какое пиво уважаемый нулевку надо нулевку!
зя нерекомендуется для сабов сандаун.
Эт почему ж нерекомендуется?!:pardon:
Какое питание надо будет усилку? Что будет если оставить существующие питание на усилитель фронта и кинуть ещё одно для усилка саба? Для меня получается оптимальный вариант будет в 2ома?
писал же нулевку 0га кг 50 кинете от акума и будет вам.
Откуда такие познания ? Не рекомендуется ? да с чего ради ? Сандали в з.я. прекрасно себя чувствуют и играют так-же.
от киловата ? на неграх?
Причем негры и киловат ? Вопрос об этом - " з.я. нерекомендован для сабов сандаун" А вообще киловат , в з.я. хоть на неграх , хоть на чем , переварит без проблем .
