MAD 15 в мост
burny
кто юзал два мэда 15ых в мост на нагрузку меьше чем в 2 Ома?
по паспорту 2 Ома в мост минималка... можно ли цеплять 1Ом или вообще 0.5Ом??? и какие последствия? и есть ли они вообще?
хвастаться на мой взгляд пока нечем :sad:
При хорошем питании пара МАДов-15 без проблем работают на общую нагрузку в 1ом. , то есть каждый пашет в 0,5. Проверено неоднократно .
спасибо.
за хороршее питание пойдет 3 кислоты по 75а\ч ??? две в багажнике одна под капотом 4га+и-
  burny сказал:
спасибо.
Если акумы не убитые , то пойдет . Провода только поменяй на 0га , 4га мало.
да я бы с радостью... не могу найти... живу в захолустье)))
  burny сказал:
А отечественного производителя в ваших краях тоже не найдешь? тот же КГ-50?
Изменено пользователем ZIIP
