Настройка фазика
в общем,как влияет увеличение или уменьшение Hz на давление,звук,качество? почему горб АЧХ имеет место быть именно на определенном значении Hz?
максимальное давление на частоте настройки, но горб не всегда бывает только на частоте настройки.
качество, звук, давление зависит еще от самого динамика. для каждого динамика нужно искать компромисс(объем+настройка).
вот ты меня понял.. Но.. по программе параметры ФИ одни,а по рекомендации к голове другие.. и что выбрать? может есть определенный спектр частот(или интервал),который наиболее благоприятен для той или иной музыки? К примеру,я слушаю американскую жесткую репчину,где присутствуют басы разные,и мягкие и жесткие.. какую настройку выбрать?:sad:
рекомендации для того, чтобы просто бубнело в 90% случаях.
выбирать нужно то, что хочется тебе. к примеру, клуб - объем чуть поджать(чтоб задержки уменьшить), настройку повыше. если рэп - объем по жбл сс смотришь + настройку пониже(40-35).
Изменено пользователем NVZ
просто в рекомендации на другой проге пощитано и настройка уневерсальная.в конечном итоге ящ будет другой на какой проге нещитай.они используются чтобы хатябы знать от чего отталкиватся.
35 нz.сегодня вроде тему поднимали про ящ для этого дина.
то есть,чтобы основной "горб" АЧХ был на этом интервале?(40-35)
да, чтоб отдача максимальная была на низах. но не всегда горб будет только там, он может сместиться вверх, получишь более плавную ачх
у меня получается такой график.. http://foto.mail.ru/mail/judda-poo/_myphoto/7.html#
это что-нибудь стоющее?)
зеленый: Fb - 23 Hz
розовый: Fb- 35 Hz
что лучше?)
зеленый: Fb - 23 Hz
розовый: Fb- 35 Hz
что лучше?)
Если все зделаешь правильно, не факт что получится так как хочешь...:wink:
Попробуй в басбоксе посчитать. Мне больше нравится чем жбл сс.
А вообще про кикс про 300 есть отдельная тема.
+ есть в разделе "Система и её результат" готовое решение с замерами.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
очень хороший мануал для начинающих по работе в JBL SS
http://www.bassport.info/index.php?p=1_7
еще при расчете порта надо учесть скорость воздуха, она не должна превышать 9 м/с, иначе будут шумы и гул.
Вот все говорят что нельзя превышать скорость, а ведь если сделать порт большого сечения, чтобы та самая скорость не превысила предельного значения , то ведь теоритически саб будет сильно горбить из-за повышения добротности. Так получается что если хочется большой отдачи - саб будет играть в узкой полосе, а если хочется музыкальности, то при большой громкости придется по мимо музыки слушать и шумы из порта. Хотя может не ко всем сабовым головкам это применимо, но по крайней мере я столкнулся с этой проблемой.
Автору: если есть готовые решения по твоему сабу - тебе повезло, есть от чего отталкиваться. А так неделя-две упорного изучения ФИ (в инете оох как много инфы) и в голове все более менее уляжется и появится представление чего ты хочешь и как это воплотить в жизнь.
Изменено пользователем Above
Если нетрудно, выложите, пожалуйста, скриншот вашего проекта с кратким описанием проблемы, мне это было бы полезно для её изучения.
_
Изменено пользователем Yauhen
