Legionnaire Опубликовано 9 июня, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 Заметил тут в своем сабе(шмистери мбп 3000), одной колонке пришел конец - корзина развалилась)) А вторая как то нервно дергается просто очень большой ход(если не ошибаюсь дефузора или мембрана...) на маленькой громкости. Ей тоже хана? что-то замыкает?) И сразу чтобы не создавать новую тему. Возможно ли в этот короб на время 2 РАЗНЫХ Динов запихать? разная чуйка рмс и т.д. ? Ссылка на комментарий
Soundmax Опубликовано 9 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 1. Так развалилась корзина или диффузор? Если ты достал убитый дин из коробки, то для другого акустическое оформление изменилось, соответственно его рабочий ход мог увеличиться. 2. Дело не в рмс и чуйке, а в параметрах Т-С, другой дин может в бандпассе совсем не играть! Ссылка на комментарий
Legionnaire Опубликовано 9 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 1постараюсь видео выложить как он работает да я убитый убрал теперь у меня не щетка на 9ке задняя не прыгает, легко дышать в салоне стало, в общем музыка пропала в машине)) на % 30 мощности плотный глубокий - хороший бас, больше наваливаешь всё пропадает( Ссылка на комментарий
Soundmax Опубликовано 9 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 Все понятно, вместо двух динамиков играет один (уже давление меньше), это раз. А два - оставшийся играет в совершенно "чужой" для него коробке. Вместо бандпасса 4-го порядка он стал играть в 6-м, другого объема! Вместо маленькой передней камеры он сейчас нагружен на гораздо большую да еще и с фазиками. Как я понял, мистери отдельно дины для этого саба не продает, а искать похожий по параметрам - дело муторное. Завязывай ты с этой фирмой! Ссылка на комментарий
Legionnaire Опубликовано 10 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Все понятно, вместо двух динамиков играет один (уже давление меньше), это раз. А два - оставшийся играет в совершенно "чужой" для него коробке. Вместо бандпасса 4-го порядка он стал играть в 6-м, другого объема! Вместо маленькой передней камеры он сейчас нагружен на гораздо большую да еще и с фазиками. Как я понял, мистери отдельно дины для этого саба не продает, а искать похожий по параметрам - дело муторное. Завязывай ты с этой фирмой! ясен пень, но блин, в машине реально трясло, задняя щетка просто на см3-5 подпрыгивала, и крышу трясло хорошо. А за рку12 и кикс 1.900 я получу большего? По теории то да... а в практике?( денег жалко, около 17кр надо выложить( пысы, на соревнования в Новосибе хотел попасть, хотябы послушать как у других в машинах играет рка, или подобное что нить в этой ценовой категории, может кто назначит встречу в новосибе-послушать?)) Ссылка на комментарий
Soundmax Опубликовано 10 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 При грамотном проектировании и конструировании ящика рка сможет многое. Если сильно давлением не заморачиваться, можно сэкономить на усе, взяв какой-нить двухканальный кикс помощней http://gtauto.ru/item_aq_booster______0_2918.html он же http://www.avtozvuk.com/az/Az_1105/096-107kicx.htm или вот http://www.incars.ru/node/801 из сабов за те же деньги можно посмотреть http://magnitola.ru/DD-Audio-DD-512b-p-13890.html и http://magnitola.ru/Soundstream-T5-12-p-8405.html Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 10 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 При грамотном проектировании и конструировании ящика рка сможет многое. Если сильно давлением не заморачиваться, можно сэкономить на усе, взяв какой-нить двухканальный кикс помощней http://gtauto.ru/item_aq_booster______0_2918.html он же http://www.avtozvuk.com/az/Az_1105/096-107kicx.htm или вот http://www.incars.ru/node/801 из сабов за те же деньги можно посмотреть http://magnitola.ru/DD-Audio-DD-512b-p-13890.html и http://magnitola.ru/Soundstream-T5-12-p-8405.html кроме дд из списка откравенная ш.ихмо. 17 тыр берите са 12 и драга 1201. у нас на эмме была 4 с такойже ебулдой в габажнике 120+ надовил. Ссылка на комментарий
Soundmax Опубликовано 10 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Так он же написал, что 17 ему жалко, вот я и предложил уси подешевле! Ссылка на комментарий
Legionnaire Опубликовано 11 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 Засунул в этот ящик 2ой дин Prology ECSTASY EX-12 подключил в 2 ома, при средней и выше громкости при открытом багнажнике гууууул, ни какого баса)) а в машине вообще нормуль и бас и немного давилова=) Может подключить в 4 ома? или 8 ? Хотя объём в коробе тоже изменился, у ex больше корзина и магнит чем у шмистери... Поэтому и гудит наверное... Ссылка на комментарий
