fusion fp 1404 сжарил преды
сгорели 2 преда из трех, не щелкнули, а именно сгорели, даже посадочные места оплавились. сила кг 35, сидит все нормально, что могло стать причиной?
такая же фигня, только с 1 предом. почистил, убрал огарки, зачистил контакты, пропаял хорошенько. дальше работает
замыкание где то было ...
Да какое нахер замыкание?.... При КЗ пред сгорает , а не плавиться . Все было так: - плохой контакт , нагрев , оплавление предов и их гнезд.
У Фьюжинов это проблема походу , на нескольких усилах лечил силовые клеммы , которые из за плохого контакта в плате просто выгорали . Преды тоже частенько выгарают .
т.е. косяк в разъемах под силу? каким образом лечилось?
блин, достал его сейчас, посмотрел на контакты, + как новый а минус тоже поплавлен. короче смысла в гарантийку его сдавать походу нету, чтоб они такую же дрянь туда впаивали?
а как он у тебя работает? может причина в низкоомной нагрузке
DEH 6010MP,R6A LE+FP 1402,SWR-1522D+DAD 951
не, не в этом, саб 4 ома, колонки так же по 4, хотя он и в 2 работает
тогда скорей всего плохой контакт, а усь нового образца? с ярко зелёной надписью?
У их клонов - Иволг бг100.4 такая же беда с клеммами - эт точно их болезнь...
Припаиванием минусового кабеля к плате. Помогло только так, перепайки клеммы надолго не хватало
Изменено пользователем kos56
Припаеванием минусового кабеля к плате. Помогло только так, перепайки клеммы надолго не хватало
конечно хотелось бы чтобы если что снять можно было. попробую сам из меди клему сделать
