Нужен бас 30-40hz
Короче как я понял 7см в диаметре для двенашки мало. Переделаю фазик и посмотрю че получится. Если проблема останется заберу новый аккум с пахана машины. Мой уже умирает. Если улучшения не будет, меняю саб на герц ес 300. И тогда если меня не устроит как он играет(а играть он должен не плохо). То как сказал Sirus беру моноблок и все дела...
:wink:
  • Ответов 38
Все с точностью до наоборот у тебя получается. Сначала надо найти возможность поюзать усилитель нормальный, а уже потом танцевать дальше. Но 70мм труба это просто микроскопическая дырочка а не порт для 12" даже 100мм мало....
Да, но учти что Герц, больше для музыки, а тебе как я понял давления в районе 30-40гц хочется. И ещё, корпус своего саба ты сам делал или он сразу в корпусе был?
Только что проделал маленький эксперимент и остался в шоке. Заткнул фазик. Получил ЗЯ, чисто ради интереса. Включаю синусы. И получаю бас мощнее заметно. На всех частотах от 60 до 30. Как такое может быть? У зя отдача больше чем у фи. Самому смешно даже. Думал это только в машине так кажется. Оказалось что нет. И на улице играет получше. На 5ом этаже окна звенят не слабо. С чем это может быть связано? Короб 46 литров чистых. Настройка 32 герц. Параметры дина. Fc-40 гц. Qts-0.8. Vаs-27л. Заявленные параметры другие. Эти из интернета. Кто то мерил. Заявка в паспорте 45гц, 26л и 1.088 добротность. По спикершопу в фи подьем на 6дб от 50 до 30 герц. И где же эти 6дб? Вот задача...
:wink:
То что дин фри эйрный знаю. Машина девятка. Так что фри эйр не получится.
Корпус сам делал. И настраивал фазик сам.
Ну вообщем короб делал под другой дин. Который сгорел через неделю. Дин отдал другу. Себе взял этот. С запасом по мощности. Так как был разачарован с прошлым дином. Теперь и этот не нравится. Долбит на 50 гц. Но тем не менее не играет на одной ноте. Играет и 30 гц. Очень мягко но и слабо... Поэтому хочу избавится от него а потом думать про Усь.
Sirus, ты говоришь что герц для музыки. Но это смотря какой короб собрать. В 30 литровом зя может и музыкально будет. А в 70 литровом фазике на 30 герц. Думаю не очень музыкально будет. Разве не так?
Изменено пользователем spl_mo
:wink:
Короче. Сегодня опять проделал свой эксперимент с затыканием фазика. И опять убедился что ни какой пользы он не дает. Так что надо увеличивать диаметр фазика. Вот думаю поставить второй такой же. Получится типа один 10см. Вопрос такой: какая должна быть длинна двух фазиков общей площадью как один побольше? Такая же. Или меньше? Искал в инете. Ни где толком не обьясняется...
:wink:
Вот тебе прога на русском языке.
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=38854&d=1224960897
Довольно простая в понимании. Будут вопросы, спрашивай.
п.с. порт будет гораздо длинее.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Наконец то переделал свой фазик. Вместо старого 70 мм сделал 165мм*60мм. Длинна 425мм. Получился порт, по площади равный 112мм трубы. Порт полностью снаружи. Так что Обьем остался тот же-старый порт, т е где-47 литров. И еще к передней стенке добавил 1см лист фанеры. Результаты такие... Баса остался таким же как по количеству так и по содержанию. Но при работе с маленьким фазиком на максимальной громкости определить частоту настройки по амплитуде колебаний дифузора было не возможно. Динамик прыгал на 4 см почти на всех частотах одинаково. После переделки на частоте 33 герц динамик двигается на 2 миллиметра от пика до пика. Судя по всему так намного лучше. Но вопрос такой. Почему баса не стало ни больше ни меньше. Такое изменение в работе дина должно же было как то сказаться на результате...
:wink:
