Уходит в защиту SPL DK 2600 D
Усь SPL DK 2600 D, саб р-ка 1222 играет в 4 ома,
Саб играет играет, потом пропадает на 3 секунды, потом снова играет, потом опять пропадает, при этом загорается красная лампа на усилке.
Провода + КГ 35 - 35 пока с кузова, колба мистери под капотом 80 а:smile:, напряжение на усе когда он отключается 13,6 В, ниже не падает, бас буст в 0, саб и усел холодные.
При повседневе ни чего не отключается, отключается когда навалишь левела (хотели ради интереса замерить сколько давит).
Почему он уходит в защиту? Вроде всё ему хватает. У друга усь spl z1x 3000d р-ка в 1 ом, провода мистери, все норм ни чё не куда не уходит.
Изменено пользователем EVILLLLLL
наверняка проблема в том,что усилитель не выдаёт должное количество вольт на замер,начинает потреблять большой ток и срабатывает защита по току.В этих усилителях постоянно есть проблемы с блоками питания.
А как помереть сколько усилитель выдает вольт? И что сделать чтобы не срабатывала защита?
Пользовал с небольшим перерывом пару DK-3400. На разную нагрузку от 0,25 до 4 ом. Никаких проблем не было , даже от одного кислотника.Знаю еще несколько человек пользующих эти усилы - проблем нет . По мне так неисправность в усиле .
Завтра попробую в 1 ом подцепить посмотрю что из этого выйдет. Когда на усе гейн на всю, а баст буст в ноль, всё норм, в защиту начинает уходить когда на магнитоле сделаешь саб левел + 15, Альп 9855
Попробовал в 1 Ом, усел в защиту не уходит, что может быть?
честно сказать хз.дофига моников д класса на большой нагрузке так себя видут.я щитаю что это изза конского подема реального имподенса.ихмо
Будет ли что нибудь плохого, если я буду ездить на повседневе в 1 Ом (может усилку это вредно)? Кроме падения качества баса (большой разницы не заметил я), большего нагрева усилка по сравнения с 4 омами (не горячий), просадки напряжения, при выкручивании всего кроме басбуста, до 12,6 В. Ну и сегодня сгорел предохранитель 80А в колбе мистери ).
На Кг 35 ставь пред 120-150А
если за напругой следить нечего страшного.и яб нестал гейн на всю выкручивать ато эркау поджарите.ихмо
какой акум/гена/насколько в усе преды?
Гейн на 80 % ставлю в повседневе, буст в ноль, 60 гц, акум кислота 65 а, гена 90 а, в усе преды 4 по 30.
Гейн на всю выкручивал только секунд на 40. А так слушаю на громкости 25 из 35, саб левел на мафоне максимум 5 и то иногда!, напряжение на усилке при этом ниже 13, 4 не опускается (тестер китайский:smile:).
сабсоник на 25-30, ящик щелевой ФИ от блэк баса.
для успокаения души яб попробовал сверху на 45_50 порезать на 4 ома.если тож самое забил бы подключил в 1 и капил бы на акум посельней.ихмо
А что будет если с этим акумом на повседневе? На 1 Ом очень понравилась отдача от саба, пока не хочу на 4 ома :smile:
