график ачх
всем привет!!! подскажите кто знает вот пользуюсь пргой бас бокс 6, есть вопрос какой идеальный должен быть график ачх с горбом или нет или это смотря какую музыку слушаешь, или гоб просто показывает самое высокое давление на определенной частоте?:flag_of_truce:
профи автозвука подскажите....
да горб показывает акустическое усилие самого ящика.в салоне он будет на другой частоте.с горбом иле без решать вам.
График АЧХ в программах бас бокс, JBL speakershop и им подобным являются результатом расчета для некого идеализированного салона, с учетом подъема после определенной частоты. На самом деле в реальности при съеме АЧХ реального сабвуфера обнаруживается отличие от того что прогнозировала программа. Это объясняется многими факторами(резонансами салона (волновыми, жестяными), положением сабвуфера). Поэтому полностью полагаться на расчет программы не стоит. А вообще конечно нужно стремиться что-бы АЧХ была как можно более ровная или с равномерным подъемом.:wink:
на доугой частоте понятно а куда упользет частота верз или низ или это тоже неизвестно?
хз.скорей всего вверх.
может тогда пониже сделать порт если лезет вверх, и добится той частоты которая нужна, или это не че не изменит
а насколько настраиваете порт?
40 гц для негров или щас вообще чета дабстеп прет
Если хочешь добится желамого результата, то скорее всего придется конкретно пое..ться:biggrin: Сделай либо съемный порт(укорачивая или удлиняя его сможешь менять настройку порта), либо порт с переменным сечением(то же самое, но сложнее).Меняя настройку добейся желаемого звучания::WhiteVoid::
