помогите настроить систему
Гость sanek7
до сих пор в поисках передней акустики(на новую денег нет, а достойной бу пока не найти)
Сейчас собрана следующая система:
ГУ: Alpine CDA-9853 http://trial-auto.ru/catal_tov/autozvuk/cdmp/alpine-cda-9853/
фронт: Alpine SXS-1357; http://www.pult.ru/product/5545.htm
усилок Audison LRX 4.300 http://www.magnitola.ru/Audison-LRX-...facturers_id=5
саб: Earthquake DB12 в ЗЯ 30 л.;
Frequency response: 25Hz-2.5kHz
Qes: 0.93
Qms: 8.44
Qts: 0.93
One way linear excursion: 19.05mm
Efficiency 1W/1M:87 dB SPL
BL: 11.2TM
VAS 62.2 Lit.
Nom indep.: 4-Ohm
Power: 220 RMS/400 MAX
Вопрос:
какими фильтрами лучше резать, на ГУ или на усилке? а ещё было бы замечательно если кто-нибудь написал как правильно порезать так как сам настроил через ГУ как смог, но всё-равно высоких слишком много (но ето походу уже эквалаизер настроить надо чего а тоже не особо умею...)
Инфа по системе:
фронт: http://www.pult.ru/product/5545.htm
усилок:http://www.magnitola.ru/Audison-LRX-...facturers_id=5
саб:
Qes: 0.93
Qms: 8.44
Qts: 0.93
BL: 11.2TM
VAS 62.2 Lit.
Nom indep.: 4-Ohm
Совсем никто не пишет тут что то.
Хотя настройка системы через интернет это извращенство похуже секса по телефону :lol:
Если много верха, то возможно кто то случайно накрутил эквалайзер. Попробуй сбросить все настройки ГУ кнопкой Ресет.
Если умеешь пользоваться фильтрами ГУ, то они конечно удобней будут. У тебя не поканалка же? Все через кроссы? Тогда еще в кросс е посмотри регулировку пищалки.
Если ВЧ много, то там должен быть АТТюнеатор. Ставь его в ноль или в минус.
Кстати на ГУ(вроде на нижней стороне) должен быть переключатель 2-way и 3-way. Тебе нужно выбрать 2 полосный режим.
Если же не умеешь пользоваться фильтрами ГУ, то пользуйся крутилками усилка. Ставь для акустики положение HPF и отреж по вкусу. 60-80Гц.
У саба LPF на 50-60Гц.
Примерно так.
п.с. эквалайзер - ЗЛО. К его помощи прибегают только в крайних случаях.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Много верха - это последствие альпа скорее всего, попробуй приглуши эквалайзером 3.15-5 кГц на пару делений.
:pop:
У меня у самого альп. Тока 9833.
Все в поряде:greeting:
И верх и низ.
Эквалайзер почти во флэте. Тока мид добавил. Но это уже косяк акустики
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
И верх и низ.
Ну у каждого свои уши на звук, у ково то и веррх задран и их устраивает:lol: другие любят только БАС слушать:yahoo:
Я писал про конкретный случай
:pop:
Внутри кросса должен быть переключатель типа -3,0,+3
Это и есть Аттюнеатор.
НО!
Нашел тут тест вашей акустики. А ведь там и кросса нет! Тока кондерчик на пищалку.
http://www.avtozvuk.com/az/2004/06/htm/080-101alpine.htm
Это ведь ваша акустика?
Тогда вариант с кроссом отпадает.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Прикалываешься или серьезно ?
Я за грамотность в написании терминов ...
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
Спасибо!
Этот мафн можно настроить ещё на альповском сайте и записать как песню...
А что такое АТТюнеатор?
Это те же настойки, что в голове только по меню лазеть не надо, ты всеравно с компа не поймешь что на что влияет в этих настройках, лучше с книжкой посиди и настрой под себя!
:pop:
Ой, очепятка.
Сорри.
Правильно вроде аттенюатор пишется. Так?
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
