неправельный басс
Гость Роман1234@
Гость Роман1234@
Всем привет. купил сабб PIONER TS W 303R накинул его не jvsишный усел 4х канальный написано что усел дает 640max ватт и проблема такая , нет нормального басса. кручу на голове звук до 20-25 и после этого порога пропадает басс и начинается блямканье. хотя и до этого порога басс не мощьный. все настроенно раз десять и толку нет. :unknown::unknown:
скорее всего усь просто его не вытягивает, я думаю мостом он ват 120 от силы даст. попробуй поставить что либо по мощнее для сравнения. стоит так же проверить все контакты +и-. у друга была похожая ситуация, затянул ему минус на кузов по сильнее и все ок.
А как именно настроено?
Слабый усь. Что с питанием? Хочешь выжать из него больше, бесполезно, появляется клип -
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
