какие лопухи взять на тыл под саб=)
AlexFlo
подскажите плиз ребята, вот какая проблема. поставил саб и получилось так что лопухи пионеры старые не влазят, упираются в саб, у них глубина посадки примерно 90мм, вот и встал перед выбором какие взять лопухи чтобы глубина посадки была 75мм гденибудь. колонки нужны чтобы пели, а баса от них не нужно т.к. стоит саб 15ха сандаль и усиль на 1200=)
сам пока выбираю из JBL GT5-963 , DLS M1369 , Sony XS-F6936SE
спереди в дверях стоят соньки SONY XS-F1736SE
фронт попозже получше сделаю) уже говорили на эту тему) пока просто дыры нужно в полке закрыть! да и всеравно хочу чтобы и сзади тоже пело)
посоветуйте лопухи чтобы 75мм примерно посадка) чтоб верхи и средние были хорошие, на низы пофигу)
герц есх 690.мне нравится как середину играют.тока там 78 посадка.как вариант почемуб проставочные кольца не сделать?
как вариант с кольцами впринципе думал) но что то замарачиваца нет желания=)
78мм впринципе думаю могет и влезут=)
чем эти кольца выпиливать?) электролобзиком?=)
  AlexFlo сказал:
а чем плохо вставить лопухи? что они испортят?=)
Звуковую сцену.
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
только если лопухи поставишь то не включай на них твитеры.
высокие частоты должны идти спереди
автозвук рулит
спасибо всем за советы) значит получается если брать то 2х полосные? чтобы пищей не было )
  AlexFlo сказал:
искать 1 полосные.... но таких нет. Как вариант выключить -отрезать проводок на пищалку. Уверен что лопухи сзади тебе не нужны - потрать 3 тыр на шумку передних дверей = это более правильное влоэение денег. А дырки в полке закрой сеточками-грилями без динамиков.
Жо* попой к телевизору дома сидеть и клипы слушать .. не всем дано... однаком лопухи в полку заднюю - ставят =НЕПРАВИЛЬНО это.
Вернись к постройке фронта - я против тыла... если это не 5.1. система с ДВД экраном.
