Помогите пересчитать коробку
TuMoXa
Имеется саб Soundstream splx 124 и моноблок к нему DLS mad15 работает в 1ом и собрал короб я под него такой
но короб получилься чуть больше чем я расчитывал, мне надо уменьшить длину до 55см а ширина с высотой остаються неизменой.....помогите расчитать порт под этот короб))) буду очень признателен
слушаю негров и клубняк)))
у сплх судя по всему две обмотки по 4-слдовательно ток в 2 ома запустиш его))
порт скорей всего увелится примерно на теже 10 см...
Два вопроса:
- это внутренний размер должен получиться 55 см, или наружный?
- какова задача: сохранить частоту настройки, или что-то другое?
_
  gas23 сказал:
а может 4 обмотки по 4?:wink:
55см это длина наружняя.....да хотелось бы оставить настройку
