питание ГУ
есть ли смысл менять питание ГУ со штатного на провод 6-10кв?
встроенный усилитель не использую, вся музыка идет с линеек на нормальный усилитель:smile:
киньте через пред на акум напрямую.есть такое понятие как клип гу.ихмо
сегодня кинул 6кв через пред 60А на кг 50кв на расстоянии от аккума где то 1,5 м
вот и думаю, может лучше напрямую на аккум, или оставить как есть но кинуть 10кв...
пс может глупый вопрос..:smile: с АСС питание магнитола не берет? только сигнал "ВКЛ"? не надо менять провод?
Изменено пользователем Primus123
яб как есть оставил.на 40преда хватило бы.ихмо
у мистери-говнистери не было 40амп преда для колбы :smile:
У меня стояли преды на 20 только сгорали часто. Пришлось поменять и поставить на 40, а заодно и провод протяну на 10кв
