Помогите расчетом короба для Oris DW 12
Помогите расчетом короба для Oris DW 12. хотя бы литраж и порт далее мож разберусь,в инете вообще инфы
Технические характеристики модели DW-12 Автомобильный сабвуфер
Диаметр диффузора - 30.5 см / 12”
Номинальная мощность - 300 Ватт
Максимальная мощность - 600 Ватт
Чувствительность (1В/1м) - 86 дБ
Звуковая катушка - 63.5 мм / 2.5"
Масса магнита - 3056 г (1528x2)
Диапазон воспроизводимых частот - 25 – 1000 Гц
Номинальное сопротивление - 4 Ом
Монтажная глубина - 168 мм
Материал диффузора - черно-серебристый карбон
Параметры Тиля-Смолла
Механическая добротность Qms - 4,77
Электрическая добротность Qes - 0,38
Эквивалентный объем Vas - 70 л
Полная добротность Qts - 0,35
Резонансная частота Fs - 29 Гц
XS+кг50+Skar 2500+SA12::hair::
инструкция по расчету ящика для начинающих
http://www.bassport.info/index.php?p=1_7
расчет порта
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479
спасибо. А то сейчас стоит в зя такое ощущение что тупо гудит . Попробую сделать короб. :bye2:
