Подключение фронта из 3х пар
Имею 2 пары dragster dmx8 и пару dm8, усь для этого кикс кап 49, подскажите как мне эти динамики подключить к усилку, думал в 3 паралели в 2 моста, но мне кажется что у них чувствительность разная и т.д., поэтому не вариант
Как можно дм8 и дмх подключать вместе?Дмх от 80 играют,а дм от 300,эти динамики ни как вместе на канал нельзя подключать.
На этот усь вешай чисто дмх,а для дм другой возьми.или хотя бы дмх в паралель и на 2 канала в 2 ома,и дм на другие 2
Про dm всё понял, а dmx как сдулать чтобы 2 ом было с 4 колонок?
запаралелить каждую пару и все,каждый дин 4Ом,паралель будет 2ом
Я это понимаю, а разве если запаралелить четыры 4 омных дина, не получится а 1 ом?
Это получается я тремя парами займу 3 канал, а один свободный?
одну пару запаралелить; потом другую и на свой канал; далее остальные два динамика на свои каналы.
