Ivolga drive 15 c
извеняюсь если не там создал тему!
вобщем вопросик появился решили с другом поставить ему иволгу драйф 15 с короб решили делать следующих размеров длинна от стойки до стойки 80 высота 45 ширина 35 это внешние оъём получаеться примерно в районах 120 литров учитывая то что это внешние размеры то внутриние будут меньше так же минус сам сабик,минус 2 гавнотрубы 10 длинной 53 см что скажите получиться нормально? или есть какие то рекомендации?
(сильно неругайте мало чего понимаю во всём этом но стремимся к познаниям:empathy:)
Чистыми получится около 90 литров, при условии что толщина стенок 2см.!:hi:
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
стенки 18мм что по портам скажите?
Де говнотрубы мало, сам пробывал(у меня даж 12.5см каждая) в итоге сделал 400 кв (20см*20см) на 38 гц чистоганом объём примерно 120 может чуть меньше дин вверх порт в номер от порта до номера 10-12 см. Перепробывал объёмы от 80л и выше и нстройку разную делал от 27 до 45 гц, в общем было около 15 версий оформления ( крыша чуть не съехала за неделю ) в итоге остановился на том что написал. Для музла объёму ей давать надо
попробуем с гавнотрубами а там посмотрим неохота с щелю морочиться))) кстати высота порта у тебя какая была? и какая нам нужна в размерах чтобы можно было попробывать сделать если что
сразу делай щель,причём площадь не меньше 300кв.см. Длина выходит приличная,но ипашить будет как положено.
Classic Garage
Извиняюсь что в лажу в чужую тему , но не хочется плодить еще подобную .....
Подскажите пожалуйста , будет ли такое играть ?
машина шоха
Эта иволга в бандпассе 4-го порядка отлично себя чувствует:bomb:
Фазоинвертор из говнотруб и рядом не стоял...
Если бы у меня был опыт в автозвуке , возможно , а так для меня эта постройка затянется на долго......
так в ЗЯ не будет играть что ли ?
В ЗЯ из багажника её почти не слышно
Эта тема скорее даже не в том разделе. В мастерскую её надо.
В ЗЯ конечно у иволги меньше отдача,но не до такой степени что из багажника не слышно. Из-за кривых рук очень часто такие сабы списывают в утиль,а зря.
Classic Garage
Закрытый ящик имеет самую низкую эффективность, лучше уж фазик. Однако у моего экземпляра 15С добротность была в районе 0,6, что явно для фазика перебор. Хотя пробывал её ставить в ящик на 80 литров с частотой настройки порта 40 Гц и 31Гц(чуть лучше) - получалось нечто ухающее не для музыки, слушать было не возможно. Потом нашелся один хороший человек (профессиональный сабостроитель), который посоветовал сделать на данной голове бандпасс. Звук в данном оформлении на порядок лучше всех остальных, мной испытуемых + ещё высокая эффективность
