помогите с коробом
burn123
имеется саб в закрытом ящике dls m112. хочу сделать корб с фазоинвертором. будет ли смысл в этом? скачал прогу для расчета но не могу разобраться с ним. помогите пожылуйста с размерами ящика. параметры саба.
Тип оформления ЗЯ
Импеданс, Ом 4
Максимальная/номинальная мощность (по данным изготовителя), Вт 500/250
Неравномерность АЧХ в салоне (25 — 100 Гц), дБ 13
Чувствительность в салоне (25 — 100 Гц), дБ/Вт 92,3
Максимальное звуковое давление, дБ (КНИ = 10%) 118,3
Габариты (Ш х В х Г), мм 420 х 362 х 327
Внешний объём ящика, л 39,8
Акустический объём, л 24,1
эти данные с сайта автозвук.
заранее спасибо.
бла-бла-бла...а главного нету)нужны парметры тилля смола)поищи у них должен быть такой саб только без короба,и на него будут параметры)и от них уже будешь плясать)а пока можно только на угад 40-60 литров,настройка 33-38гц)))
вот эти характеристики хватит
Максимальная мощность 500 Вт
Дипазон вспроизведения 20-2000 Гц
Чувствительность 91,2 дБ
Материал НЧ: прессованная бумага
Fs/Qts/Vas: 33Гц/0,42/113л.
НУ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАСЧИТАТЬ КОРОБ, СКАЧАЛ ПРОГРАММЫ НО НЕ МОГУ УСТАНОВИТЬ. ОШИБКУ КАКУЮ ТО ВЫДАЕТ . В ЭТОМ ДЕЛЕ НОВИЧОК. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
вот нашел характеристику по собвуферу.
DLS m112
Диаметр 30см (12")
Сопротивление (полное) 4 Ом
Номинальная мощность 250 Вт (макс. 500 Вт)
Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц – 2 кГц
Чувствительность 91,3 дБ
Диаметр звуковой катушки 50 мм (2")
Сопротивление (активное) 3,2 Ом
Индуктивность катушки (на частоте 1 кГц) 1,86 мГн
Силовой фактор B x L 9,75
Ход катушки ±9 мм
Коэффициент упругости подвески, CMS 336
Эффективное поршневое сечение, SD 491 см2
Резонансная частота (Fs) 33 Гц
Эквивалентный воздушный объем (л) 113
Qms 3,57
Qes 0,48
Qts 0,42
Материал диффузора Бумага
Масса магнита 850 г
Диаметр магнита 120 мм
Глубина установки 133 мм
Диаметр установочного отверстия 278 мм
Внешний диаметр 310 мм
Масса 4 кг
DLS m112
Диаметр 30см (12")
Ход катушки ±9 мм
Qms 3,57
Qes 0,48
Qts 0,42
Масса магнита 850 г
Масса 4 кг
а саб то слабый у тебя для каких целей саб брал для подзвучки ?
да ладно вам.) я в этом деле ваще новичок. хочу чтоб было глубокий басс. и хотябы чуть чуть давление в салоне. если бы знал что этот сабвуфер слабый я бы его не купил. думал что этого будет достаточно. она щас стоит в зыкрытом ящике на 30 литров в хетчбеке. думаю что с фазоинвертором будет лучше играть. вот только не могу расчитать под него короб. программа выдает 109 литров. а вот как подогнять его на 60-65 литров не знаю. в графиках не разбираюсь. теорию тоже читал. из за этого решил у вас помощи спросить. а вы сами как думаете с фазоинвертором она лучше будет играть или нет?. спасибо.
45литров, 10см фИ на 35гц нормально получается...
самое приемлимое ГВЗ из всего что попробовал...
И АХЧ более менее норм...
60 литров на 35гц тоже норм но задержки чуть поболя будут...
Изменено пользователем STASoFF
спасибо большое. буду делать на 45. 10 см это диаметор фи? а сколько будет его длина? простите если это глупые вопросы)
35-40
ФИ корпус ненадо ничем покрывать, материал(МДФ, Фанера, ДСП) от 20мм и вперед, корпус чистых 45 литров(тоесть из общего объема надо вычесть объем распорок, фазика, саба).
Фазик 100мм длинна от 35 до 40 см, играйся настраивай сам...
только реальное прослушивание в машине может тебе рассказать какую длину надо оставить...
STASoFF привет. мне один человек говорит что если будет 60 литров то давление будет больше. это правильно нет? а у вас калькулятора не будет чтоб размеры короба определить. хочу чтоб под углом было, как бы повторял угол заднего седенья. так меньше места будет занимать в багажнике).
