пассивный излучатель
насчет настраивания ПИ только выше резонанса динамика - аналогично глупость. ПИ это обычный фазоинвертор, разворачивающий фазу выше настройки и создающий АКЗ ниже настройки, поэтому нижняя граница диапазона однозначно определяется настройкой ФИ, хоть его ниже резонанса динамика настроишь, хоть выше.
А настройка ПИ - это вовсе не его Fs, настройка зависит от Fs, от объема ящика и от ТС параметров динамика, который будет в этом ящике играть. Кстати от резистора настройка тоже изменится, так, как резистор добавит сопротивления, то есть он будет работать как заполнитель в простом ФИ - сделает участок усиления плавнее и ниже по частоте.
Настройка акустического фазоинвертора зависит от объема и сопротивления связи этого объема с внешним пространством, а сопротивление можно создать поразному - дыркой или болтающейся мембраной.
Минусы пока чисто технические - дорого, много деталей, сложно настраивать. Если нужно увеличить вес - это запросто, а вот если нужно его уменьшить, или если нужна другая жесткость?? Нужно подбирать количество шайб, до получения нужной Cms... и так далее.
Подобрать трубу нужной длины гораздо проще, и если эта труба будет достаточной площади, то оформление будет замечательно работать.
Дома кстати у меня сабик с ПИ: ES250D и ПР из длинноходного 12" фузина старинного бумажного (типа FJL только не JL, а FPW - отличались помоему тока катушками...) подвижка у него очень жесткая, и на ней летает стальной блин весом 500 граммов. ПИ направлен в пол, поэтому тот участок АЧХ, на котором уже начинается АКЗ (ниже 25Гц) воспроизводит дом - пол, стены... как раз поэтому большинство предметов в комнате лежат на полу - с пола им просто некуда падать)
В мастерской то же одно время слушался саб с 12" драйвером и 12" ПИ, но для 12" уже не хватает такого ПИ из за ограничения по ходу - на частоте настройки объемное смещение у ПИ в три-четыре раза больше, чем смещение драйвера. То есть для музыкального саба нужно чтобы ленейное смещение ПИ было хотябы в два раза больше, чем Xmax динамика, а если давить, то надо предполагать что динамик должен на настройке, то есть при максимальном депфировании, раскачаться на свой Xmax и даже больше, отсюда у меня 18" ПИ для 12" динамичка с скромными +-10мм и вырисовался... правда пока технические проблемы есть мелкие нерешенные, которые не дают уже приступить к настройке системы, чтобы понять насколько это эффективно.
Ну коль так, то эксперимент - кровь прогресса.
В моем понимании два одинаковых дина не отстроишь так чтоб без деструктива одного из них. Давай пример рассмотрим: Дин НХ300Д (двухобмоточный возмем чтоб универсальнее) Fs37 ставим в короб 50 литров и такой же с другой стороны. Получим что оба дина (без резюка) будут резонировать на Fb.
Ниже пассивный ведь не встанет колом чтоб ЗК получился. А вот резюк в цепи тормоза включит,но какие ? Ведь по идее при коротыше обмоток дин непроминаемый становиться должен ?(Очень абстрактно ) Интересует влияние именно сопротивления.
Наткнулся на тему занимаюсь созданием ПИ именно с сопротивлением в цепи.. у кого какой прогресс?
Я тучи разгоню басами
А мне больше интересно как это работает в карманных система, всяких колонках, бумкейсах и прочей шляпе. лично для себя путем наблюдений понял, что ПИ должен быть больше в размере чем активный динамик и с более легкой подвижкой, что-бы смещение его и компрессионная волна была больше, чем сможет создать маленький динамик... но это только догадки т.к. почти нет видосов разборки подобных колонок...
А что мешает попробовать? Вера? Или сомнения в собственных силах?
Как совет, раз уж труп отрыли: скачайте Вин ай си ди ПРО, в нем нормально можно помоделить ПИ.
И тут Остапа понесло...
Очень хорошая идея, но не для автомобильной техники.
Ремонт усилителей и сабвуферов:hi::
Два дина в одном обьеме работающие в противофазу будут просто переталкивать воздух в короткозамкнутой системе. Другое дело если они мордой к морде стянуны и потом к коробке закреплены.
Как называется данное расположение динов? (когда динамики морда к морде) Читал раньше тему, не могу сейчас найти. Как считать такой короб?
нашел эту тему, называется "изобарический бандпасс". ссыль, если вдруг это еще кому-то интересно: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=52797
Изменено пользователем timka188
