Sterlitamak Опубликовано 26 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 spl_mo сказал: Обычное 12В реле при скольки В обрубает сигнал? Ну, что такое "обычное" и тем более при скольки вольтах обрубает - сказать однозначно трудно ...:scratch_one-s_head: А вот сам подход - использование для этих целей обычного реле - наверное самое простое в техническом смысле решение ...:good: Такая штука называеца в электротехнике - реле минимального напряжения ... Если не требуется строгого значения напряжения для возврата реле в исходное состояние /коэффициент возврата / - подойдет любое автомобильное реле за 30-60 руб за штуку ... Необходимо лишь последовательно с обмоткой реле включить какой нить подстроечный резистор /полное сопротивление резистора около одной трети от сопротивления обмотки реле постоянному току/... Далее, экспериментально определяемся с фактическим-индивидуальным порогом отключения /срабатывания/ схемы ... Потребуется китайский мультиметр и и несколько минут времени для экспериментов ... Питание реле можно организовать /при использовании свободных контактов реле/ в режиме пускателя - нажали кнопку пуск и все ... При срабатывании реле - убедившись в безопасности повторного включения - еще раз нажали кнопку "Пуск" ... Можно также свободные контакты реле вывести на питание индикации-сигализации .. Типа зеленый светодиод - все "ОК" "Красный "- усь отключен отсечкой минимального напряжения .... Цена вопроса - реле 30-60р, подстроечный резистор -10-15 руб, китайский вольтметр - 180-260 руб.... Если че - вольтметр мона взять на время в аренду ...:dance2: " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 26 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Я как-то предлагал вариант ещё проще, темка похожая уже была. Включение реле с ремоута, на вход реле кидать провод от + клеммы уся, на него же вешать переменный резистор (до или после реле, не важно), на выходе реле будет напруга ниже чем на + клемме уся. Останется только покрутить резистор и определить порог отключения. Ну или второй вариант, пытаться вырубать само реле, если тот же провод от + клеммы уся через резистор кинуть на его включение :) Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 26 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 spl_mo сказал: Я как-то предлагал вариант ещё проще, темка похожая уже была. Включение реле с ремоута, на вход реле кидать провод от + клеммы уся, на него же вешать переменный резистор (до или после реле, не важно), на выходе реле будет напруга ниже чем на + клемме уся. Останется только покрутить резистор и определить порог отключения. Ну или второй вариант, пытаться вырубать само реле, если тот же провод от + клеммы уся через резистор кинуть на его включение :) :good: Ну дык я и не претендую на приоритет - просто сама идея с реле здравая - в смысле технико-экономического обоснования ... Ну , а всякие примочки - с электронными таблами-уставками - круто конешно...:dance2: Ток я бы воздержался ставить такой вещь на мелкий серия ... Слишком узок круг потенциальных потребителей такого девайса ...:shok: " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 27 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Господа, раз уж вспомнили про реле: Дмитрий сказал: можно собрать примитивную схемку 1 резистор, 1 подстроечный резистор, 1транзистор и полярное реле мощное реле ненужно, т.к. будет разрывать управляющий провод полярное реле Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
