dimon007 Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Ну это так на между прочим) 150+ Ссылка на комментарий
мишаня989 Опубликовано 8 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 besson018 сказал: усь очень редкий, ничего по нему сказать не могу себе я бы взял либо нс-1 либо феньку (90% что нс) почему редкий, вроде в августе должны придти aq20 12 DD712 ::hair:: 159+++ DD Нижний Новгород по срочным вопросам звоните +79503488345 Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Да вот поэтому спрашиваю совета)) 150+ Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 9 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Меня вот больше как-то ака 20 прильщает 150+ Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 11 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2012 Как можно сджелать фланец с помощью обычной кастрюли) только немного доработав) 150+ Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 24 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 Всем догброго дня) Давно не писал, нужен ваш совет сейчас, еще не делал замеры сразу говорю, хотел обсудить с вами свой корпус, правильно ли я сделал чистый объхем для 2 динов 200 литров, фазик - труба 250 мм с раскрытиями длиной 65 см, или стоит корпус переделать не щелевой, литров на 140-150 с площадью фазика 600м.кв.? Что скажите? в результате нужно больше дб) 150+ Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 24 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 Что скажите??? 150+ Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 небольшое пополнение Так же купил басс метр, сделал пробный замер ящика с трубным фазиком, корпус оказался очень большим, было слышно даже по длинамикам итого давление вышло 141,2 дб при 42 герцах Делаю щелевой фазик и новый корпус на треть меньше 150+ Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 6 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 мишаня989 сказал: почему редкий, вроде в августе должны придти aq20 они пришли уже, этот усяка очень мощный Ссылка на комментарий
Пооль Опубликовано 6 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 можно глупый вопрос?????? фазик будет в крышу упираться?????? чемпион чемпионскиЙ Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 (изменено) да, и щелевой и трубный был в вверх направлен, но в потолок упираться не будет это пробная фотка, замер делал без верхнего фданца, конечно зазор будет см 5-10, его еще подрезать бы надо было и кстати правда с пробным замером, просадка была до 12 вольт, и фазик был без верхнего раскрывающего фланца, пока не ставил вторую часть, углы в корпусе былии абсолютно все скошены стекловолокном, и пропитано ебоксидкой, на выходных сравню 2 корпуса) Изменено 6 сентября, 2012 пользователем dimon007 150+ Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Кстати очень рекомендую делать динамики по уму, тоесть не навешиваться 500 динамиков на дверь, а повешать 1 или 2 но каждый в своем корпусе и в правильном подключении, играет очень добротно и качественно, и громко так же, сравнивал с утопией, я конечно не певец и не композитор, но особой разницы не услышал с утопией, для нормального, с обычным слухом человека разницы практичесаки нет. И кстати рекомендую скашивать углы, уголками для плинтуса или для потолка, сам купил деревянный уголок, очень добротный, только прикручу и все, и кучу времени съекономил) 150+ Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 7 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 (изменено) Изменено 3 мая, 2014 пользователем dimon007 150+ Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 7 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Собственно уже сделал новый корпус, размерами 920х675х430 толщина стенок 30 мм, порт щелевой 400х150 мм, и длиной 750мм. Итого чистый объем получаеться 133 литра, порт 600 квадратов. ; угла скругленные уголком, весь корпус пропитан полиефиркой, завтра будет замер. На порту сделал скругления для лучшего прохоэждения потока фоздуха... 150+ Ссылка на комментарий
di4ara Опубликовано 8 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 давай ждем реза) 148.8db 2*SA12d2+DDm3a седан 150.13db Z18v3+DDm3a седан Ссылка на комментарий
