BASS_BOOST Опубликовано 21 июня, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 (изменено) Есть динамик MAGNAT Xpress 10! номинальная моксимальная мощность 150/300 ватт,сопротивление 4 Ом, частотный диапазон 22-1500 Гц, чувствительность 92 Дб. F_0 29Гц Q_es 0.51 Q_ms 3.9 Q_ts 0.45 V_as 77литров X_max(absolut) 10мм R_dc 3.3 Ом Всем заранее за помощь и советы! Изменено 23 июня, 2011 пользователем BASS_BOOST Ссылка на комментарий
BASS_BOOST Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 Что никто не поможет? Ссылка на комментарий
МИШКА Опубликовано 22 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 http://www.acust.narod.ru/Konstrukt/8.htm Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 22 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 Что никто не поможет? Где расчёты? В чём помогать-то? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
BASS_BOOST Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 Где ваши расчёты? В чём помогать-то? _ расчеты полусились 94 литра корб и 50 кв см порт! Ссылка на комментарий
STASoFF Опубликовано 22 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 Yauhen прав, ты хоть бы свои варианты предложил, у меня получилось более менее норм 25-30 литров на 35гц, и фазик норм длинны... Только вот пик чуть сдвинут на 60гц выходит... Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 22 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 расчеты полусились 94 литра корб и 50 кв см порт! Какова частота настройки? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
BASS_BOOST Опубликовано 23 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 Какова частота настройки? _ 30 гц Ссылка на комментарий
BASS_BOOST Опубликовано 23 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 вот посчитал заново получилось так! Ссылка на комментарий
BASS_BOOST Опубликовано 23 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 люди помогите!!! Ссылка на комментарий
Above Опубликовано 23 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 BASS_BOOST, не забывайте про передаточную функцию салона! Ссылка на комментарий
BASS_BOOST Опубликовано 24 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 BASS_BOOST, не забывайте про передаточную функцию салона! точно!спасибо! теперь так Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 1. Эффективный диаметр будет не 250, а примерно 200 мм — края динамика не излучают звук. 2. В автомобильном сабостроении забудьте про кнпку Optimum навсегда. 3. Вариант 45л/32Гц для этого динамика будет лучше. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
BASS_BOOST Опубликовано 24 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 1. Эффективный диаметр будет не 250, а примерно 200 мм — края динамика не излучают звук. 2. В автомобильном сабостроении забудьте про кнпку Optimum навсегда. 3. Вариант 45л/32Гц для этого динамика будет лучше. _ хорошо, спасибо!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий
