осторожно!фрезы...
  • Ответов 54
для резки кругов больше не надо, минимальная нагрузка на подшипники фрезера. но при снятия кромки для подтая (углубления дина) этого будет мало, над смотреть в сторону 16мм. и больше.
При работе тонкими фрезами заметил что при несквозном проходе опилки забивают пропил и портят обробатываемый край, так что насадка и пылесос в помощь (пс и пыли вездесущей меньше будет если пилишь в помещении)
пока тепло можно и на улице справляться :biggrin:6-мм самое-тоо :good:
[sIGPIC][/sIGPIC]SOUND STARS KURSK
победитовые фрезы надо брать, 100р штука,пилят от бога ))
Баса как и денег,много не бывает :wink:
Оффтоп
  n00bsteam сказал:
какие именно ? поделись ссылочкой!!!
  AleXXX сказал:
Оффтоп
стал сейчас гуглить,ничего толком не нашел,фото к сожалению нету,но вот эти,полное говно: не важно что там написано,это галимый китай:facepalm:
Я взял себе фрезы Интерскол 6 и 8 мм-полет нормальный:biggrin: И главное- цена вопроса всего 40 рублей.
Штатка
  n00bsteam сказал:
у меня почти такойже набор только хитачи. пилят отменно!:peel:
Скажите какую надо фрезу стобы скруглить угол на фанере 18мм. Цанга 8 или 12. Максимальный диаметр 32мм
nCuX, 1ю либо вторую в верхнем левом углу либо, но глубину фрезирования нужно подгонять
п.с. на картинке у тебя фрезы не все в правильных местах стоят
  besson018 сказал:
ок. спасибо.
такие фрезы
