Питание кикер кх 1200.1+ кикер 15л72
Прошу совета по оптимальному питанию
Система следующая:
-усь кикер кх 1200.1
-саб кикер 15 л72 (подключен в 1 ом) в фи на 110л.
-сила-сечением примерно не толще 4га, типа мистери + взят с акб, - с кузова
-кондёр 1,5 фарада то же гамно китайское
-авто новый форд фокус седан, гена незнаю на скока ампер, акб штатный
-есть еще усилочек не шибко мощьный на фронт
Проблема:
-при выкручивании баса моргает свет
-просадка напруги до 8,5 вольт (согласно показаний вольтметра на кондёре) и усь уходит в защиту:shok:.
Заранее спасибо, сорри если уже есть подобная тема, просто хотелось бы знать советы относительно конкретно моего случая.:scratch_one-s_head:
Тут и к бабке не ходи.
Меняй силовую проводку. :empathy2:
Ложи КГ50(сварочный кабель). Дешево и толсто :mocking:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
да, забыл сообщить что кг-50 уже заложен в бюджет и заказан, какой эффект от этого можно ожидать? просадка напруги будет поменьше? моргать свет не перестанет, думаю тут либо гену надо мощьнее и акб? (начитавшись форумов)
У знакомого на тойоте королле новой примерно такаяже байда с морганием света, провод 4 га и мощь поменьше но не фига гена по ходу не держит моё мнение
да и аккум бы не помешало поменять... как раз из-за него и свет моргает.
аккум впринципе то же могу поменять, (генератор оччень хотелось бы оставить штатный). а что можно из акб поставить вместо штатного?
это больше всего беспокоит, гену менять накладное и хлопотное занятие на фокусе.. а твой знакомый акб/проводку силовую менял?
Лучше в багажник второй аккум подкинь, если проводкой вопрос не решиться
Нету больше музыки ::yu::
а гену в покое оставить? а можешь схему подключения примерно обрисовать? и какой акб взять что бы наверняка??
Сколько ампер гена? Возможно придётся иногда аккумы подзаряжать дома, если будешь постоянно на всю катушку слушать. Аккумы просто ставишь параллельно, не знаю какую тут схему рисовать. Чтобы наверняка лучше взять гелевую АКБ, но денег стоит немалых :)
предположительно 120 (смотрел по каталогу), как точно узнать скажи?-)
А он и не должен держать он должен заряжать аккум а с него уже всё остальное... если поставить второй акб в багажник это тема но надо будет переодически подзаряжать дома
всем привет, померял вчера напряжение: на акб- постоянно 14-14,5 в, а вот на входе в усь под нагрузкой перед тем как усь уходит в защиту 9вольт показывает, завтра должен приехать кг50, думаю проблема решиться...
и еще , кто как посоветует крепить + к акб и нужно ли брать - с акб или пойдёт с кузова?
