SA 12 и SQ
Ну не знаю. У меня сандаль 12-ка в зя стояла. Мне очень нравилось.
с какими сравнивал?
SOUND FOCUS
  • Ответов 198
А какую музыку играла?:pardon:
Вот еще интер. инф.
http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/050.html
если прально помню то на него чуйка замеряна на 2.93в. 3 дб скинуть и получится на 1в но даже так весьма неплохо. у ГЗ тоже заявки на чуйку не плохие.
2,83 на самом деле. :hi:
И посути эта цифра незначит ничего!!! Т.к. это напряжение, а не мощность (как должно быть на самом деле). И так как импеданс зависит от сопротивления катушки и частоты замера - то данные такой чуйки весьма сомнительны.
Она может как равняться опорной на 8-омах, так и быть завышенной на 3дб на 4омах и на 6дб на 2омах. :smile:
Но это опятьже цифры условные, т.к. плавает сопротивление и при стабильной напруге мы получаем разную мощность :smile:
Выскажу своё мнение на вопрос по теме:
Зачем брать сандаль на СК, если можно чуть добавить и взять пирлесс к примеру или морель, или скан-спик какой-нибудь...
А если уж хочется именно сандаль - то зачем 12" ??? Уж лучше 8" тогда.
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
Эт точно!!!:hi: Каждый производитель че хоч, то и пиш.
А 8" буит очень тихо играть - у нее дифузора почти нет, один подвес.:biggrin: Как кто то писал - буит воздух иголкой тыкать!:biggrin::biggrin::biggrin:
На Пирлесс и Морель надо почти в два раза больше, чем на любой Сандаль (по нашим ценам, напр.).:pardon:
извиняюсь ошибся.
А в чем ты ошибся?:unknown:
Вот кстати по поводу 8ок умный дядька один в нете писал что добиться от них масштабного баса так и не смог. по его опытам и тестам он пришел к выводу что 8ка изза малого диаметра и большого хода как бы расталкивает воздух в стороны и эффективность падает. По его словам не меньше 10ки надо для хорошего баса. а 8 это максимум незамороченые полочные ас.
SOUND FOCUS
2.83 вольта-это 1 ватт на 8 оМ.2 вольта-1 ватт на 4.Был введен этот стандарт-будем его уж лучше и придерживаться.А именно ватт/метр.Тут плавание импеданса уже ни при чем.
По поводу размеров диффа...может и прав тот дядька в чем то,но все же...по сути динамик на нч является точечным излучателем,потому что размеры диффузора значительно меньше длины волны.Разница в том,что маленькому диффу надо задать большее перемещение,что бы он возбудил массу воздуха с той же интенсивностью,чемдиффу бОльшему.Бывает масштаб и на 8",Дэн ).
И тут Остапа понесло...
в том и фишка что по его словам хоть полметровый ход ему дай ничего не выйдет. на риал аудио кстати читал.
SOUND FOCUS
:) У тебя дома фи на 100гдн не меньше 10" ? ;).И у меня вот площадь фи для 75ки около 100 квадратов всего.В диаметр если перевести,то чуть больше 4" получается.Значит,у нас бас дома по определению этого дяди масштабным,как он говорит,быть не может.
Да просто 9 из 10 людей которые приезжают с разговором про СыКу в итоге хотят динамик на который можно валить втрое больше рмс и качать в полный рост на даче или еще где несколько часов подряд. Это при условии что они вообще понимают что такое сыку и не просто прочитали это на форуме или в журнале..... ну или они просто стесняются сказать что им на самом деле нужна система которая ипашит для друзей соседей и может порадовать слух на умеренной громкости.... тут вопрос в балансе Сыку/громкости/запаса по перегрузу/цене/доступности и тд и тп
