Замена генератора с 65А на 140А!
Привет! Подскажите пожалуйста, что мне нужно ещё поменять если я сменю генератор на более мощный, а именно вместо 65А поставлю 140А?!
Такой темы к сожалению в списке не нашёл, так что, если что, извеняйте:smile:
а если будет один акум на 70А стоять? он не может вскипеть? и там лампочки например не будут гореть? релюшки какие нить или преды?
С чего там акуму кипеть и лапам гореть ? 140А это так , средней мощи гена. Ток он все равно отдает "по требованию".
