audiosystem twister f2-500
sanek171
Всем доброго времени суток! Вопрос: audiosystem twister f2-500 достаточно будет для дина alpine swR-1223??? ::hair::
Новый сезон - новые планы .... ::new_russian::
Динамик у тебя 23 , то есть две катухи по 2 ома , следовательно подключить его можно либо в 1ом. , либо в 4ома. В твоем случае вариант один- в 4ома. У твистера заявка в 4 ома мостом 800ват. Учитывая рост импеданса и тот факт что напругу на уровне 14,4 вольта ты не удержишь , будет маловато его , на повседнев хватит , но дин не раскроет. О замере с этм усилом и речи нет.
Т.е. мне нужно было под этот усь брать Р - 1243 ? это чё получается тогда DLS MAD 11 в 1 ом будет норм выходом?
И ещё вопрос на скока % мой дин отъиграл с f2-500?
Изменено пользователем sanek171
Я думаю если сравнить 1223 подключенный к МАД-11 в 1ом , и 1243 подключенный в 2ома к Твистеру , то второй вариант предпочтительнее . В громкости может и не особо выиграешь , а вот в качестве баса однозначно второй вариант лучше.
дык 1223 уже дома лежит(( всё таки мад покупать? (ждать доставку 1,5 недели не охота) или твитер забрать? (новьё лежи в моём городе за 13 т) ????
Думай сам , твистер более универсален , к тому же МАД-11 можно и потом купить , а твистер найти проблема.
Ну после финика на rms350вт под филипсом на 380вт... Думаю стакой связкой я всё равно разницу почувствую не хилую.
А во ещё вопросик усь Philips CMP200-51
Выходная мощность (среднекв.) 4 Ом: 125 Втx2
Выходная мощность (среднекв.) 2 Ом: 190 Втx2
Объединенная выходная мощность (среднекв.): 380 Втx1
Выходная мощность (макс.): 760 Вт
Класс: AB
Кол. каналов: 2
Использование каналов: 2/1
Отношение сигнал/шум: 106 дБ
Отношение сигнал/шум (1 Вт/4 Ом ): 87 дБ
Общее искажение гармоник: 0,01 %
Частотный отклик: 5-100 к Гц
Сопротивление: 2-8 Ом
Линейный вход (RCA): 1 шт.
Линейный выход (RCA): 1 шт.
Высокочастотный входной разъем: 1 шт.
Динамическое усиление НЧ: 0-12 дБ при 45 Гц
Фильтр низких частот: -12 дБ/окт
Диапазон фильтра низких частот: 30-400 Гц
Фильтр высоких частот: -12 дБ/окт
Диапазон фильтра высоких частот: 30-400 Гц
Контроль уровня сигнала на входе: 0,3 мВ - 6 В
Краткое руководство: Английский, испанский, португальский, русский
Кабели: Высокочастотные входные разъемы
Номинал предохранителя: 30 А x 2
Источник питания: 12 В постоянного тока
Качнёт фронт Morel Dotech Ovation 6 ???
Два твистера и 2 мтх 85 играет бодро, но не супер... в 2 ома ведет себя великолепно.
::yu::
