Проблема с усем.
wetaz
Собственно проблема с усилителем.
Бывает переодически выключается и не обязательно на горячую, может вырубится сразу после включения с утра. И не работает от нескольких часов до пары дней, потом фигаг и заработает и опять можно ездить до нового припадка
Что может быть?
Усь Magnat phantom monoblock
ругой усь если подключать на эти провода то все нормально....
ябы все равно для начала проверил бы ремоут. как тока погаснет сразу с тестером к нему!
Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500
Если с другим усилителем всё нормально...то явно дело именно в этом усилители...неси в ремонт !
Что может быть?
Не пропай. Поднимать плату и смотреть со стороны дорожек все места пайки деталей. Еще возможно, что в плате микротрещина (лопнула дорожка).
Что может быть?
Продай етот китай:ireful:-возьми че нить получше.:diablo:
MTX Jack Hammer^^Kicker Solobaric L7 :music:
