Саб в закрытый ящик
pashteet
Всем спасибо за советы! На счет усилка я уже убедился что он может играть достаточно мягко (для меня).
Может все же кто подскажет как мне добиться "мягкого, бархатистого, глубокого баса" именно от моего динамика HERTZ HXS300D
Мой корпус:
Можно ли изменением длины/сечения порта добиться желаемого результата? Или же нужно изменять чистый объем?
Помогите пожалуйста, хочу сделать второй корпус не в бровь, а в глаз :biggrin:
  • Ответов 34
Мой корпус:
Мне каж. порт длинноват - слишком тяжело пихать такую массу воздуха в фазе.:hi:
А как же снизить настройку порта, не уменьшая его длину? Уменьшить площадь? На сколько тогда давление пропадет? И шумность будет
У меня в салоне прекрасно слышно вентилятор на усилке, а если еще и порт будет свистеть....
А что можете сказать про АЧХ в таком корпусе? Мне кажется через чур резкое затухание после горбика
Может лучше переименовать и в мастерскую тему перенести? А то это уже больше к конструктиву ящика относится
Да нет - тема норм!!!
АЧХ эта смоделирована не для авто, скорее для дома - в машине буит неплохо - помоему обычный горб для высокодобротного ФИ.
Щель трудно настроить, лучше - трубу с фланцами.
Всем привет!
История такая:
В оке установлен Hertz HXS300D в корпусе с ФИ щелевого типа, ящик 38 литров чистыми, порт 120 квадратов и настройка на 36-38Гц. Давит мама не горюй, аж плохо становиться, но очень не хватает низких частот, хочется мягкого бархатистого баса и очень глубокого, такого давления как сейчас нафиг не нужно :wacko2:
Еще одна проблема моего ящика - саб запаздывает, несильно, на неграх вообще не запаздывает, а иногда сильно слышно, особенно на клубнячке каком-нибудь
Подскажите советом, стоит ли пробовать сооружать ЗЯ для этого саба или лучше его продать и взять что-нибудь другое, с учетом вышеизложенных требований?
Кстати, когда я саб купил, он уже был в ЗЯ, только объем я так и не померил, не играл вообще, слышно было только когда в салоне он рядом с тобой едет :unknown:
Судя по описанию у тебя наоборот высокая настройка где-то 48-52 Гц-недавно собрали короб и было тоже самое и с неграми и с клубом-на музле было48 Гц.-Попробуй сделать порт квадратов 300.ИМХО
MTX Jack Hammer^^Kicker Solobaric L7 :music:
... получится рупор! :biggrin:
Для 300 квадратов там больше 3-х метров длины будет, кудаж пихать его? Авто - ОКА, там этот корпус почти весь багажник забивает
Предлогай автору чо нить путное:blush:
2pashteet
Я бы всё-таки ЗЯ замутил:hi: и поигрался-бы с расположением саба в машине
Много чего было...
А если сделать низко настроенную экспо-щель?
Сейчас поигрался в ЖБЛ, при корпусе в 15-25 литров и настройке на 30Гц получается довольно приятный график. Нижняя кривая -15 литров, верхняя - 25 литров
При этом график ГВЗ выдает максимальные задержки:
для корпуса в 15 литров - 19,4мс на 16Гц, на 20Гц уже 18мс и резко падает
для корпуса 25 литров - 20,3мс на 25Гц, на 30Гц - 18мс и резко падает
ока конечномаленькая машинка-но не на столько же)дай дину объма-не дабьёшься ты глубины в 30 литрах...мало этого для 12-шки как не крути)а ты ещё сильней ужимаешь...
увиличь объём хотя бы до 40 чистых,а настройку не больше 35 попробуй...графики сразу красивей будут)и площадь квадратов до 200 смело увиличивай)
Паш, завтра если хочешь приезжай ко мне в гараж, в мой ящик дин воткнем и послушаем.
Либо заткни фазик чем нибудь и послушай как играет
Every day Loud:music:
