помогите с коробом для 2х 12"
2х challenger pro 12wb, машинка 21099, делать буду для давления. помогите!!!!!!!!!!!!!!
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
один объем? или лучше разделить?
300кв. см порт. по 45-50 литров на брата настройка 35гц. Полку максимально продырявить.
А нафига такая низкая настройка-то, если чел на давление делает...
Old Scool Bass
Вот именно для давления повыше, но черт разберет эти седаны, никогда не связывался с ними...
а я наоборот думал, что чем ниже настроен порт тем больше давление???
просто сейчас фазики на 45 герц, давит не ахти...
Не если на замер то да. Настройку надо высокую. Но на давление это обычно не тот случай. На давление это я так понимаю громкий музыкальный повседнев. А для музыки делать высокую настройку это мягко говоря плохо. Низов то не будет.
Я бы сделал разные обьёмы. Чем Лучше? Да тем что даже одинаковые дины на некоторых треках играют не синхронно.
300кв. см порт на оба динамика? т.е. по 150 на каждый? и еще вопрос, динамики направлены в полу(вверх), в полке дырки диаметром как динамики, а порта куда лучше направит???
Да по 150 на каждый. А куда направить вопрос сложный. Не плохо было бы сделать экспериментальный короб под один дин. и пробовать разные положения например : Дин, порт в номер. Дин в номер порт вверх. Дин , порт в верх и ещё там че взбредет. А уж потом делать нормальный под два.
И последний вопрос: на какую частоту делать порт для наибольшего давления?( резонанс дина 29гц)
это смотря как и где саб стоять будет. В твоем авто резонанс будет где-то от 48 до 52 гц, туда и целься
Every day Loud:music:
Ну вообще частоту настройки надо тебе выбирать в зависимости от музыкальных предпочтений.
Я не понимаю Что для тебя значит "для наибольшего давления"
Я не понимаю Что для тебя значит "для наибольшего давления"[/Q
объем 45 литров на брата, фазик сделал d150мм, длиной 35см, играло ка-то не ахти, вынес за корпус колено, и добавил еще 35 см, в итоге получилост: длина фазика 95см на частоту 32гц. сейчас заиграл саб. вот только фазики наруже смущают, буду делать шели!!!:flag_of_truce:
